  CATIA V5 Programmierung
  Dateiname über Makro ändern
Autor Thema:  Dateiname über Makro ändern (2050 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Service Pack 5, Windows XP
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro schreiben, bei dem ich für alle Parts und Baugruppen den Dateiname ändere.
Der bereits bestehende Dateiname soll dabei einfach mit "_test" ergänzt werden.
Ist sowas möglich? Kenne mich leider in der Makro Programmierung nicht sooo aus.
2. Schritt: Der User wird über eine Eingabemaske gefragt, wie die Endung lauten soll.
Grüße und Danke für Tipps
Studentler
erstellt am: 11. Apr. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich hinbekommen:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
strAnswer = InputBox("Please enter a name for your new file:", _
    "Create File")
MsgBox strAnswer
For Each oDocument In CATIA.Documents
'Anweisung
Next
End Sub
Aber wie ich auf jeden Dateinamen zugreifen kann ... hmm?
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 11. Apr. 2014 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.      (weiter unten)
und hier kannst du dich ja mal Durchklicken!
Denke als Vorlagen sollte dieses ausreichend sein.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Edit: Link verbessert
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 13. Apr. 2014 editiert.]
Studentler
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein erster Link funktioniert nicht.
Dein zweiter bringt mich nicht sonderlich weiter?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal der Link.
Im Prizip mss du nur für jedes Dokument ein SaveAs (mit neuem Dateinamen ausführen).
Ich würde dir empfelen zuerst die CATParts zu speichern, dann die CATProducts (als letztes das Rootproduct) und dann die CATDrawings, damit die Links nicht zerschossen werden.
Studentler
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deinen Beitrag.
Wie gehe ich denn die einzelnen Parts und Products der Reihe nach durch? Wäre es für Dich möglich mir ein paar Zeilen Code zu schreiben? Bei mir dauert das sonst wohl ewig und ich bin etwas in Eile.
Grüße Studentler
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2014 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein kleines (ungetestet, CATScript) Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
Dim StrAnswer As String
Dim StrNewFileName As String
Dim oDoc As Document
Dim oRootDoc As Document
StrAnswer = InputBox("Please enter a name for your new file:", "Create File")
Set oRootDoc = CATIA.ActiveDocument
'Nur CATPart
For Each oDoc In CATIA.Documents
    If TypeName(oDoc) = "PartDocument" Then
        StrNewFileName = Left(oDoc.FullName, Len(oDoc.FullName) - Len(".CATPart")) + StrAnswer + ".CATPart"
        oDoc.SaveAs StrNewFileName
    End If
Next
'Nur CATProduct
    If TypeName(oDoc) = "ProductDocument" Then
        StrNewFileName = Left(oDoc.FullName, Len(oDoc.FullName) - Len(".CATProduct")) + StrAnswer + ".CATProduct"
    End If
Next
oRootDoc.Save
End Sub
Studentler
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das funktioniert (fast) perfekt. Danke Bernd!!
Einziges Problem, für jedes Part und Product frägt mich nun Catia :
xxxx.part
E:\....  xxxx.catpart is referenced by other documents in session. 'Save As' will update the links in session on the new name....
Do you want to proceed?
Hier muss ich als Nutzer nun für alle Parts (das sind ziemlich viele) immer auf JA klicken. Kann man das abschalten bzw. immer mit Ja beantworten?
Habe im Forum und Internet nichts gefunden dazu.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Anfang:
Code:
CATIA.DisplayFileAlerts = False
einfügen. Und am Ende die Meldungen wieder mit
Code:
CATIA.DisplayFileAlerts = true
einschalten.
Studentler
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rein aus Interesse: Ich hab jetzt was im Forum mit SendKeys "{ENTER}"  gefunden. Kann man das auch so machen in catscript?
Besten Dank Bernd für die kompetente Hilfe!
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 14. Apr. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du kannst auch in einem catscript mit send keys arbeiten.
http://www.administrator.de/forum/mit-vbscript-tastendruck-simulieren-19626.html
IMHO Rate ich dieses in einem catscript nur in einem äußerstem Notfall einzusetzen.
weil um sicherzustellen das du auch den Butten bestätigst den du auch wirklich bestätigen willst, solltest du diesen erst per code aktiv schalten und dann erst ein enter senden.
Nun ist es so das jeder Butten in Windows seinen eigenen Namen hat und ohne diesen Namen genau zu kennen würde ich nicht mit send keys arbeiten.
