  CATIA V5 Programmierung
  DWG -> Catia, Layer, Strichstärke anpassen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG -> Catia, Layer, Strichstärke anpassen (2402 mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde!
Da ich viele DWGs bearbeiten muss, die nur eine Strichstärke und -art haben, möchte ich die vorhandenen Layer und Farben nutzen, um eine normale Zeichnung zu erstellen.
Mit der Suchfunktion habe ich schon das Problem Nr.1: ich kann noch die Farbe auswählen, aber bekomme bei dem Versuch Layer zu wählen eine Fehhlermeldung. Das habe ich als Bild angehangen.
Problem Nr.2 ist, dass ich im Forum keinen Hinweis fand, wie ich den selektierten Elementen dann die neue Strichstärke und -art, Layer und Farbe zuweisen kann.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
MfG  Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Wie lautet die Fehlermeldung?
Wie sieht dein Code aus?
zu 2):
Schau dir mal in der Doku die Funktionen zu "VisPropertySet" der Selection an.
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 18. Mrz. 2014 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist ein Script,
möglicher weise kannst du etwas davon gebrauchen.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Pietzonka
Maschinening.
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für Deine Hilfsbereitschaft!
Die Fehlerdokumentation habe ich mit den beigefügten Bildern gemacht.
MfG  Stephan
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K.Siebert!
Auch Dir ein Dankeschön für Deine Hilfe.
Da ich auf Arbeit keine Zip laden kann, werde ich es daheim machen müssen.
Eine Rückmeldung wird es von mir auf jeden Fall geben.
MfG  Stephan
