  CATIA V5 Programmierung
  Frage zu FileSelectionBox
Autor Thema:  Frage zu FileSelectionBox (1109 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur FileSelectionBox. Gibt es eine Möglichkeit den Pfad, wo z.B. die Dateien liegen, vorzubelegen? Ansonsten muss ich mich duch die Filestruktur klicken bis ich am Ziel bin. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit?
Meridian
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
ferdo
engineer
Sehen Sie sich das Profil von ferdo an!   Senden Sie eine Private Message an ferdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferdo
Windows 7, 64
CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATScript
Sub CATMain ()
    Dim objDialog
    ' Create a dialog object
    Set objDialog = CreateObject( "UserAccounts.CommonDialog" )
myDir = "c:\temp\Diverse\"
    ' Check arguments and use defaults when necessary
    If myDir = "" Then
        ' Default initial folder is "My Documents"
        objDialog.InitialDir = CreateObject( "WScript.Shell" ).SpecialFolders( "MyDocuments" )
    Else
        ' Use the specified initial folder
        objDialog.InitialDir = myDir
    End If
    If myFilter = "" Then
        '  file filter can be "All files"  or something else
        '~ objDialog.Filter = "All files|*.*"
        objDialog.Filter = "CATParts|*.CATPart"
    Else
        ' Use the specified file filter
        objDialog.Filter = myFilter
    End If
    ' Open the dialog and return the selected file name
    If objDialog.ShowOpen Then
        GetFileName = objDialog.FileName
    Else
        GetFileName = ""
    End If
Dim ADoc As Document
  Set ADoc = CATIA.Documents.Open (GetFileName)
End Sub
Best regards
Fernando
