  CATIA V5 Programmierung
  Bei FileSelectionBox Pfad vordefinieren
Autor Thema:  Bei FileSelectionBox Pfad vordefinieren (2125 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 09. Jan. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde und ein frohes neues Jahr !
Ich versuche gerade eine Exceldatei über Catia zu öffnen. Das Funktioniert mit
Code:
Set excel = CreateObject("Excel.Application")
file = CATIA.FileSelectionBox("Wählen Sie die Stücklistenvorlage aus", "*.xls", CatFileSelectionModeOpen)
    If file = "" Then
        End
    End If
Set workb = excel.Workbooks.Open(file)
excel.Application.Visible = True
auch ganz gut. Ich möchte aber nun den Pfad, in dem die FileSelectionBox startet vordefinieren.
Ist das möglich, und wenn nicht, gibt es eine andere Lösung ausser mit FileSelectionBox?
    Lars
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
die CATIA Fileselectionbox hat leider keine weiteren Parameter mehr.
Über VB2008 würde es zum Beispiel gehen. Dort kannst du im FileBrowseDialog weitere Eigenschaften und Parameter verwenden.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es auch mit einer CATvba machen. Hierzu gibt es eine Windows API die den FileSelection Dialog von Windows anzeigen kann. Hier kannst du dann auch den Startpfad dynamisch (oder statisch) angeben. Dazu einfach mal ein wenig google´n
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
