  CATIA V5 Programmierung
  PartNumber übernehmen
Autor Thema:  PartNumber übernehmen (1607 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ein Macro aussehen könnten in dem bei den Properties von Parts und Products der Eintrag der PartNumber auch für Definition und Nomenclature übernommen werden kann?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deyhawaii,
das kannst du mit einer Formel machen. Diese kannst du dann auch über ein Makro erzeugen lassen. Wenn benötigt
Gruß Uwe
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die Antwort. Das mit der Formel klingt ganz gut, nur bleibt die ja im Part hinterlegt. Das möchte ich eigentlich nicht. Gibt es nicht die Möglichkeit für ein Macro dass einfach den Inhalt von der PartNumber in die beiden anderen Einträge kopiert. Bestimmt, oder?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es bestimmt etwas, leider bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
da fällt mir noch ein, das der direkte Zugriff auf die Propertieparameter (nomenclatur etc.) Probleme verursacht.
Daimler hatte damals auf selbst angelegt Parameter ihre Programmierung umgebaut.
Gruß Uwe
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deyhawaii:
Hallo Uwe,
Wer suchet der findet
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003445.shtml#000000
Peter
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter,
das Macro von Klaus läuft super.
Nur wird hier nur Nomenclature geändert?
Kann man das Macro jetzt auch auf die Definition erweitern?
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Peter,
ich habe mal den Absatz mit Nomenclature kopiert und eingefügt,
dann Nomenclature durch Definition ersetzt - und siehe da: es funzt.
Peter
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
für Definition änder mal so ab:
Code:
currentprod.Revision = ""& Eingabe1 &""
currentprod.Nomenclature = ""& Ausgabe &""
currentprod.Definition = ""& Ausgabe &""
If Err.Number <> 0 Then
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 28. Feb. 2014 editiert.]
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey imation 1999,
das hat gut geklappt.
Ausgezeichnet!
Jetzt hab ich noch diese Macro hier. Das paßt den Instance Name auf die Part Number an.
Wie kann ich die Macros jetzt zusammenführen dass ich alles mit einem Macro erschlagen kann?
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 01. Mrz. 2014 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht getestet. (ich rufe einfach in der Sub Main die beiden Macros nacheinander auf)
Code:
Language="VBSCRIPT"
' Globale Variable definieren (auch für Subroutinen)
Private Eingabe1
' jetzt gehts weiter
Sub CATMain()
PartNumberRevisonUSW
Exemplarname
end sub
Sub PartNumberRevisonUSW()
Dim myproduct As Product
Set myproduct = CATIA.ActiveDocument.Product
Box = MsgBox(" Nomenklatur wird gleich dem Filename gesetzt", , "Hinweis")
'EingabeBox
Eingabe1 = "Rev 001"
Eingabe1 = InputBox ("Bitte hier Revision (default = Rev 001)", "Revision", Eingabe1)
' Die ganze Produktstruktur wird gescannt
ScanProductStructure myproduct
MsgBox "Alle Nomeklaturen wurden geändert"
End Sub
Sub ScanProductStructure(myproduct2 As Product) ' aus myproduct wird myproduct3
Dim currentprod As Product
Dim ii As Integer
On Error Resume Next
For ii = 1 To myproduct2.Products.Count
Set currentprod = myproduct2.Products.Item(ii)
If currentprod.Products.Count = 0 Then
Err.Clear
'Filename extrahieren und Endung ab . entfernen
Ausgabe = Left(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(currentprod.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
End If
Else
ScanProductStructure currentprod.ReferenceProduct
End If
Next
On Error GoTo 0
End Sub
'CATScript  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001678.shtml#000012
Sub Exemplarname()
Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product
Dim oMainProducts As Products
Set oMainproducts = oMainProduct.Products
Umbenennen oMainProducts
End Sub
Sub Umbenennen(oProducts As Products)
Dim oPartName As String
Dim oName As String
Dim i As Long
For x = 1 to oProducts.Count
Set oInstance = oProducts.Item(x)
oNumber = oInstance.PartNumber
oName = oInstance.Name
i=0
Do
i = i+1
If i>5000 Then  ' Zahl soll angepasst werden
Exit Do
End If
oInstance.Name = oNumber & "." & i
If Err.Number = 0 Then
Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products
Exit Do
ElseIf Err.Number = -2147467259 Then
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
If oInstance.Products.Count > 0 Then
Umbenennen oInstance.Products
End If
Next
End Sub
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 01. Mrz. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey K.Siebert,
danke, hat gut gefunzt.
Hab das jetzt aber soweit abgeändert, dass die Revision nicht mehr geändert wird. Leider funktioniert dann nicht mehr der zweite Teil mit der Instance. Aber warum? Ich hab doch nur im ersten Teil was geändert. Zum zweiten Teil änder ich nichts.
Hier mein geändertes Macro:
Language="VBSCRIPT"
Private Eingabe1
Sub CATMain()
End Sub
Dim ii As Integer
'für CATProducts__________________________________________________________________________
Ausgabe = Left(myproduct2.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(myproduct2.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
myproduct2.Nomenclature = ""&Ausgabe&""
myproduct2.Definition = ""&Ausgabe&""
' Für CATPart_____________________________________________________________________________
Err.Clear
'für alle Parts
currentprod.Nomenclature = ""&Ausgabe&""
currentprod.Definition = ""&Ausgabe&""
End If
Else
End If
Next
On Error GoTo 0
End Sub
Sub Exemplarname()
End Sub
Dim oName As String
Dim i As Long
i=0
Do
i = i+1
Exit Do
End If
Exit Do
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo rufst du die Unterroutine "Exeplarname" auf? Vergleiche auch K.Sieberts CATMain.
deyhawaii
Catia V5 R26
Siemens NX11
Fides 10
erstellt am: 01. Mrz. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, danke Bernd. Hatte ich ausversehen mit rausgelöscht.
Ausgezeichnet!
