  CATIA V5 Programmierung
  Mit Design Table knüpfen
Autor Thema:  Mit Design Table knüpfen (965 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einer Aufgabe. Also es gibt bereits eine Design Table, darin stehen mehrere Variante eines Bauteils, die unterscheiden sich von ihren Abmaß. Jetzt möchte ich die Spalte z.B "Höhe" rausnehmen, und jenach dem Wert weiter bearbeiten (z.B Vorderansicht eines Bauteil der Höhe 20 mm soll entsprechend 20 mm von der Mittelpunkt des Drawing in  vertikal Richtung verschoben werden).
Also hat jemand einem Idee, wie man mit dem Makro dem Wert des Parameter-Tabelle (Excel) bearbeiten.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Von einen Part aus kannst du zB so auf die DesignTabel zugreifen:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As partDocument
Dim part1 As part
Dim relations1 As Relations
Dim designTable1 As DesignTable
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.part
Set relations1 = part1.Relations
Set designTable1 = relations1.Item(1)
End Sub
Von einer Zeichnung aus auf das Part/Product zu kommen kann schwierig werden (siehe auch hier).
Mit der Funktion "GetOutParameter" könntest du ggf die richtige Spalte der Tabelle finden und danach über "CellAsString" den Wert auslesen.
Siehe dazu auch Doku zur API.
tubuibam
erstellt am: 20. Nov. 2013 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erst mal Danke für deine Antwort.
Wenn ich den Befehl "  CellAsString " benutze, wird der Wert als String gelesen, außerdem bekomme ich die Einheit mit (hier mm für z.B die Länge)
Weiß du wie ich die Einheit "rausfiltern", und der ausgelesene String als ein Integer benutze?
VG
