  CATIA V5 Programmierung
  Part oder Product aus Drawing öffnen
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part oder Product aus Drawing öffnen (7494 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Part oder Product aus einem Drawing öffnen? Der folgende Code funktioniert nicht immer z.B. wenn die Zeichnungsableitung von einer Szene stammt.
Sub CATMain()
CATIA.StatusBar = "Part öffnen, Version 1.0"
Dim ReferenceComponent
    Set ReferenceComponent = drawingView1.GenerativeBehavior.Document.Parent
    CATIA.Documents.Open (ReferenceComponent.FullName)
End Sub
Welche Möglichkeiten gibt es noch den Namen abzufragen?
Danke schon mal
Georg
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
gib doch mal den Pfad/Dateiname als Messagebox aus:
msgbox ReferenceComponent.FullName
und vergleiche die Dateiformate.
Vielleicht gibt es hierbei Unterschiede.
Grüsse Dominik
GeorgK
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
die Fehlermeldung kommt schon bei
Unter Pointed Documents sehe ich jedoch das Part oder das Product.
Lusilnie
erstellt am: 09. Jun. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
ich stelle mich mal ganz dumm und frage: "Wer oder was sollen denn die 'Eltern' einer Datei sein?"
Aus meiner (bescheidenen) Sicht sollte Dein Skript wie folgt lauten:
Code:
Sub CATMain()
End Sub
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
leider geht es so auch nicht. Kann es sein, dass es bei Szenen zu Problemen kommt?
Georg
Lusilnie
erstellt am: 13. Jun. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeorgK,
als erstes einmal "Sorry", denn meine Aussage ist falsch War wohl doch schon zu spät!
Dein Code stimmt so:
Code:
Sub CATMain()
End Sub
Allerdings funktioniert er nur bei "normalen" Ableitungen vom 3D! Bei "Szenen" läuft er auf einen Fehler, da hier das "Document" die Szene ist und deren "Parent" dann die "Scenes-Collection". Theoretisch müsste man von hier über "Parent" auf das "Product" und über "Parent.Parent" auf das "ProductDocument" zugreifen können.
Wie gesagt, theoretisch!
Leider funtkioniert das nicht, was daran liegen könnte, das die "Scenes-Collection" ein "TechnologicalObject" ist. Vielleicht kennt sich hier ja jemand mit diesen "TechnologicalObject"'s aus und weiß, wie man von diesen auf ihre "Parent" zugreift. Ich bin mir hier aber nicht sicher, ob dies funktioniert oder ob hier wirklich die strukturelle Verknüpfung einfach "vergessen" wurde.
mfg,
Lusilnie
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei funktioniert über:
Code:
Set oProduct = oView.GenerativeBehavior.Document.Parent.Parent.Parent
CATIA.Documents.Open oProduct.FullName
das Product zu öffnen.
Dabei müsste nur noch eine Fallunterscheidung eingebaut werden (also wenn die Ansicht nicht aus einer Szene abgeleitet wurde).
GeorgK
erstellt am: 13. Jun. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würdet ihr die Fälle unterscheiden? Wie könnte das aussehen?
Georg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fall unterscheidng könnte über das Abfangen eines Fehlers geschehen. zB:
Code:
Sub CATMain()
On Error Resume Next
Set odoc = CATIA.ActiveDocument
Set oView = odoc.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView
oName = oProduct.FullName
If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
CATIA.Documents.Open (oName)
End Sub
(ungetestet). Allerdings fehlen dabei noch: zb CATDrawing geöffnet? Vordergrund aktiv? Ansicht aktiv? ...
GeorgK
erstellt am: 13. Jun. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank. Ich werde die anderen Abfragen noch einbauen. Viele Grüße Georg
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Unten stehenden Code habe ich probiert.
Leider bekomme ich nur die Fehlermeldung, dass das Dokument nicht geelesen werden kann.
Liegt das eventuell an Smarteam in Kombination mit Scenes?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
oName = oProduct.Name
    Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
End Sub
Mein Ziel ist, an die CATProduct-ID zu kommen und in meinen Zeichnungskopf einzufügen.
Mit freundlichem Gruß
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir mal die Varialbe "oName" in einer MesageBox ausgeben.
Ich vermute dass du:
Code:
oName = oProduct.Fullname
verwenden (also mit Pfad und Dateiendung) verwenden musst.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Scenes.zip
Danke für Deine Antwort, Bernd!
Leider hat FullName auch noch nicht zum Ziel geführt.
Damit Du Dir auch die Randbedingungen ansehen kannst, habe ich den Code und Bildschirmfotos beigefügt.
Mein Eindruck ist, dass nur das erste .Parent ohne Fehler funktioniert. Schon die nächsthöhere Ebene .Parent ist leer.
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft der Code, mit kleinen Änderungen (oName statt oFullname verwenden und oName = oProduct.Fullname) durch:
Code:
Sub CATMain()
    Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
MsgBox("oName = oProduct.FullName: " & oName)
End Sub
Hast du die Ansicht von der Szene abgeleitet oder nur vom Part?
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Scenes1.zip
Hallo Bernd!
Ich habe eine Ansicht von einem Produkt erstellt.
Anschließend habe ich die Verknüpfung der Ansicht zu einer Szene erstellt.
Sobald eine Szene abgefragt wird, bekomme ich eine Fehlermeldung.
Eventuell ist noch interessant, dass wir SmarTeam verwenden.
Die Abhängigkeitsanalyse habe ich auch mal als Bild angehangen.
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan
Also bei mir funktioniert es (der Pfad wird richtig ermittelt).
Ist auch die entsprechende Ansicht aktiv? (deshalb gehören zu dem Script noch einige Abfragen/Fehlerbehandlungen)
Ist das Product im "work-Verzeichnis" abgelegt?
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Das Makro starte ich nachdem ich die Ansicht aktiviert habe.
(Zeichnung und Produkt liegen nach dem Checkout im Work.)
Das Ergebnis Deines letzten Codes ist sowohl im Hintergrund und in der Arbeitsansicht ein leerer Inhalt. Damit gibt es beim Dateiaufruf eine Fehlermeldung.
Der Test an den Dateien, die ich in einen separaten Ordner gesendet hatte, war ebenfalls erfolglos.
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Hintergrund kann das Makro nicht funktionieren.
Verschiebe mal das On Error Resume Next nach Set oProduct = oView.GenerativeBehavior.Document.Parent
Wo steigt das Makro aus (mit welcher Fehlermeldung)?
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Die MsgBox ist leer, das Produkt kann also nicht geöffnet werden.
Stephan
Pietzonka
Maschinening.
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Im Ausschlussverfahren habe ich mal Produkt und Zeichnung ohne Smarteam erstellt und getestet.
Da es hiermit auch nicht klappt, rätsel ich um so mehr, dass Du scheinbar keine Probleme mit demselben Code hast.
Jetzt erst einmal Dir einen schönen Feierabend!
Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan
Ich hab nochmal dein Beispiel ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis wie bei dir (kein Pfad wird ausgegeben).
Aber, nach einem Neustart von CATIA lief das Makro wieder (CATIA = close and try it again)
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Du hattest den Daumen drauf!
Jetzt funktioniert mein Makro auch!
Deinen Tipp werde ich mir merken, auch die Definition von CATIA.
Hiermit ein herzliches Dankeschön an Dich!!
Stephan
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich habe eben das supernützliche Script hier entdeckt und gleichmal ausprobiert. Funktioniert auch bei Produkten sehr gut.
Meine Frage allerdings:
Wenn ich ein einzelnes Part aktiv schalte auf der Zeichnung und das Makro verwende, gibt er eine Fehlermeldung aus (Document can not be read).
Vermutlich muss ich dem Makro irgendwie noch sagen, dass er noch Parts auswählen soll, ich hab aber keine Ahnung vom Programmieren.
Kannst Du mir ev. einen Tip geben? Vielen Dank.
Alex
