  CATIA V5 Programmierung
  Makro starten
Autor Thema:  Makro starten (2354 mal gelesen)
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
using: Microsoft Visual Basic
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich hätte da mal 2 Anliegen.
1.
Ich hab mit dem Visual Basic Editor (Microsoft Visual Basic 6.3) ein Makro geschrieben.
Führe ich es von dort aus (z.B. mit F5) greift es auf die Catia-Daten zu und alles läuft blendend.
Schließe ich jedoch den Editor und versuche das Programm über Tools-->Macro-->Macros zu starten passiert GAR NICHTS. Keine Fehlermeldung, einfach nichts.
Ich habe dann eine Toolbar und ein Icon für das Makro erstellt und auch bei der Benutzung des Icons passiert genauso viel. Nämlich nix.
Kennt jmd. das Problem und kann mir eventuell helfen?
2.
Ich würde gern meinen Quellcode in eine "name".exe-Datei umwandeln.
Ich hab schon verschiedene Foreneintrage durchgelesen (auch englische) und da beispielsweise gefunden, dass es unter File-->Make-->.... diese Möglichkeit geben soll.
Leider gibt es das bei mir nicht.
Auch hier die Frage: Kennt jmd. das Problem und kann mir eventuell helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1:
Wie sieht das Makro aus? Handelt es sich um ein Modul oder eine Userform? Wie heißt die entsprechende "Sub"?
Erscheint das Makro (der entsprechende Makroname) unter: "Tools-->Macro-->Macros"
zu 2:
das geht nicht in VBA sondern nur in VB.net (Visual Basic Express) bzw VB6 (nicht mehrt aktuell)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 23. Okt. 2013 editiert.]
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 2.
Ok schade.
zu 1.
Es ist ein Modul. Globale Variablen außerhalb der Sub Main() und sonst alles in der Main.
Keine weiteren Methoden/Funktionen vorhanden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Okt. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Benenne mal die Sub in CATMain um.
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man wie schlecht....*schäm*
Danke, läuft prima
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere von *.Exe wenn man nicht direkt die EXE erzeugen kann/darf.
Den Quellcode in ein Catscript packen und in einem 'geschützen Verzeichnis' speichern.
Eine *bat-Datei erzeugen, die diesen Catscript aufruft - im selben Verzeichnis speichern.
Einen Bat_To_Exe_Converter verwenden um aus der Bat eine *.EXE machen.
Die so generiert Exe kann kann kopiert, an die Taskleiste geheftet werden.
Vorteil, man kann am weiterhin am Script schreiben ohne das man das Script neu verteilen muss. ;-)
-Ein Catscript kann man nicht direkt an die Taskleiste anheften (bzw. nur über einen nicht im Verhältnis stehenden Trick)
