  CATIA V5 Programmierung
  Shareable Lizenzen ändern
Autor Thema:  Shareable Lizenzen ändern (3143 mal gelesen)
TMy-LLI
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TMy-LLI an!   Senden Sie eine Private Message an TMy-LLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMy-LLI
Intel Xeon W3520 2,67GHz
12,0 GB RAM<P>Catia V5 R18 mit Smarteam
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
wir haben bei uns einige Shareable Lizenzen aber zu wenige für jeden Mitarbeiter, jetzt wollte ich fragen ob es ein Macro gibt bei denen ich sagen kann ich möchte die Lizenz "XY" anschalten und wenn ich fertig bin nochmal ein Macro welches diese Lizenz wieder abschaltet.
Ich habe schonmal einen beitrag dazu gefunden, aber da dieser schon älter ist und zu keinem richtigen Ergebniss kam wollte ich das ganze nochmal neu aufrollen
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMy-LLI 10 Unities + Antwort hilfreich
der Anwender kann doch selbst per Tools > Options > General > sharable products an und ab wählen. Dafür brauch auch niemand CATIA neu starten. Funktioniert bei uns im Übrigen einwandfrei (zumindest meisten  ).
Wenn, dann dürfte es nur über die Settings gehen. Die sharable Lizenzen werden dort aber garnicht gespeichert, da sie nur für die aktuelle Session interessant sind. Ich kann mir vorstellen, dass Dassault das garnicht möchte.
MFG
Rick Schulz
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMy-LLI 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das nichtmöglich  Lizenzen per makro zu aktivieren/deaktivieren - das ist so von DS nicht gewollt
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
Ich habe eben das >>>hier<<< noch gefunden... Wahrscheinlich ist das der Beitrag, den du gemeint hast.
Dann habe ich noch das >>>hier<<<gefunden. Das sieht aber auf den ersten Blick ohne es geprüft zu haben auch nur so aus, als würde nur geprüft werden, ob die Lizenz aktiv bzw. verfügbar ist.
Aber vielleicht hilft es ja trotzdem weiter. Ansonsten habe ich nicht wirklich etwas brauchbares finden können.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMy-LLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst nicht weiter suchen Rick, Thomas Harmening hat das schon richtig erkannt.
Dassault hat die Funktion abgeschaltet. Sonst würde man ja keine Lizenzen mehr kaufen.
Genau das ist ja hier auch der Hintergrund des Themas. :-)
Das einzige, was geht ist das Abfragen ob die Lizenz in Nutzung ist.
Es geht aber auch eine neue Session zu starten, welche die Lizenz aktiv hat, dasselbe Teile darein zu laden und damit zu arbeiten. Dann Session zerstören und wieder in die Ursprungssession. So hat man die Lizenz nur temporär gehabt. Das zerrt aber an der Performance und kostet erst einmal Aufwand das zu programmieren.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit ein CATIA, welches im "Ruhezustand" ist auch in den Prozessen zu stoppen, so dass die Lizenzen wieder feie werden. Aktiviert man es später wieder, so zieht es die Lizenz wieder. Das ist etwa heikel und nunja rechtlich so ne Sache...
Edit: Ich glaub die Funktion zum dynamischen Lizenzziehen wurde so ab R13 oder 14 abgeschaltet.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 22. Okt. 2013 editiert.]
TMy-LLI
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe auch wenn es zu keiner Lösung kam
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TMy-LLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ die Feature in eine Powercopy oder UDF verpacken, man muss dazu nur das Referenz element austauschen.
Ist halt die Frage um welche Lizenz es sich handelt.
Nicht alles geht.
