 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Makro zur Lizenzaktivierung (14501 mal gelesen)
Polyboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V4.2.5 CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da wir nur eine begrenzte Anzahl von SPA-Lizenzen haben, möchte ich mir ein Makro erstellen, mit dem ich die SPA-Lizenz als "Shareable Product" ein bzw. aus schalten kann. Ich habe versucht, dies mit einer einfachen Makro-Aufzeichnung zu erledigen, leider kam ich hier zu keinem Ergebnis. Hat jemand so ein Makro schon mal geschrieben, oder ist dies Grundsätzlich nicht möglich? Besten Dank schon mal C. Leson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Studdy Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Studdy Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
In dieser Sache bin ich ein wenig weiter gekommen. Der unten stehende SourceCode wechselt Lizenzen. Dabei entsteht aber das Problem, dass nach jedem Lizenzwechsel CATIA neu gestartet werden muss. Hat jemand eine Idee wie ich auf den Reiter "Dokumente für gemeinsame Benutzung" zugreifen kann, so dass der Lizenzwechsel ohne Neustart erfolgen kann? Danke für Eure Hilfe! Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set settingControllers1 = CATIA.DynSettingControllers Set DynLicenseSettingAtt = settingControllers1.Item("CATSysLicenseSettingCtrl") bSTR12 = DynLicenseSettingAtt.GetLicense("PX1.prd") DynLicenseSettingAtt.SetLicense "PX1.prd", "Requested" dynLicenseSettingAtt.SaveRepository End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2026 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo, auszug aus der Online Hilfe: o Func GetLicense( CATBSTR iLicense) As CATBSTR The method is not relevant for the settings. Role: The method is not relevant for the settings, because a dynamic license is only taken in account for the current session. That is why GetLicense() does not appears in the dump, even when GetLicenseInfo() appears. The output oValue will always be "". Heißt das :ich sehe gar nicht das die Lizenz angezogen wurde? und kann in meinem Macro weitere Funktionalität ausführen?. Hinweis Ich hätte gerne eine Möglichkeit Unsere Step Lizenz zu ziehen , Step-File abspeichern, Lizenz wieder zurückgeben. Grüße Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
 Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo, ich möchte dieses Thema gerne nochmal aufgreifen, da ich aktuell auch das Problem habe: 1.Makro startet 2.Makro zieht die License XY an (Shareable) (falls verfügbar!) 3.Macht irgendetwas mit dieser License 4.Makro gibt die License am Ende wieder frei! Hier mal ein Auszug meines Codes: Dim SettingController, dynLicenseSettingAtt Set settingController = CATIA.SettingControllers Set dynLicenseSettingAtt = SettingController.Item("CATSysDynLicenseSettingCtrl") dynLicenseSettingAtt.SetLicenseLock "ST1.prd",True Das Makro bricht in der letzten Zeile mit der Fehlermeldung "The Method SetLicenseLock failed" ab. Leider finde ich den Fehler nicht! Hat jemand von Euch das Problem schon gelöst? Wäre echt super !!!
------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Es geht via Macro oder VB Lizenzen zu aktivieren und deaktivieren. DS will es auch so, da sonst mit einem Macro eventuell mehrere Hundert Arbeitsplätze bedient werden könnten: Macro starten, Lizenz ziehen, Funktion ausführen, Lizenz freigeben und Macro beenden. Wir haben es über Lizenzprofile gelöst, also feste Lizenzkonfigurationen beim Starten von Catia. Die seltenen und wenigen Lizenzen können nur sharable zur Laufzeit bezogen werden und sind bei einem Neustart von Catia nicht mehr reserviert. Das Beziehen von "fixen" Lizenzen innerhalb von Catia ist gesperrt. IMHO gibt es keine andere Lösung. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo AlfaRomeo75, probiere mal so: '------------------------------------ Dim settingControllers1 Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers Dim DynLicenseSettingAtt1 Set DynLicenseSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysLicenseSettingCtrl") Dim bstr12 bstr12 = DynLicenseSettingAtt1.GetLicense("ST1.prd") If bstr12 = "NotRequested" Then Call DynLicenseSettingAtt1.SetLicense("ST1.prd", "ST1.prd") DynLicenseSettingAtt1.SaveRepository End If '------------------------------------ Ciao, Filippo
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo Filippo, vielen Dank für deine Antwort! Es funktioniert zwar, aber die License wird nicht als Shareable eingetragen sondern direkt unter Licensing Setup. Dies hätte einen Neustart zur Folge. Wenn ich die Zeile: Set DynLicenseSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysLicenseSettingCtrl") in Set DynLicenseSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysDynLicenseSettingCtrl") umändere funktioniert es leider nicht! Laut der DOKO gibt es bei dem DynLicenseSettingAtt die Methode SetLicense auch nicht. Diese Methode gibt es nur beim LicenseSettingAtt. Es scheint als wenn Axel (vielen Dank auch an Dich!) recht hat, wenn er sagt, das es nicht geht bzw. bewußt unterbunden wird!  mmmhhh, schade eigentlich!
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo zusammen, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die funktioniert sofern du mit VB (6.0 oder .net) arbeitest. Wichtig ist, dass das Script als eigenständiger Prozeß abläuft (also kein .CATScript). Vorgehensweise wie folgt: - bestimmte Lizenzkonfigurationen manuell in den Tools Options einstellen und jedesmal den Licensing.CATSetting definiert sichern - Script startet CATIA als neuen Prozeß (Batch oder Normal) und zieht ein bestimmtes Environment an, welches wiederum eine bestimmte Lizenzkonfiguration verwendet - Überprüfung einbauen (bei begrenzter Lizenzanzahl), ob diese momentan verwendet wird, indem das CATSetting oder der env.file von A nach B geschoben wird (und zurück), da sich der Error nicht andersweitig abfangen lässt Das ganze hat den riesigen Vorteil: - Du kannst alle Einstellungen in den Tools Options (auch anderes Zeug als Lizenzen) definieren, die sonst per Script nicht ansteuerbar sind - Läuft sehr stabil Und den Nachteil: - Script muss neues CATIA starten - Bei begrenzter Lizenzanzahl müssen die Lizenzen, die mittels Script gezogen werden sollen für diese Art der "Lizenzverwaltung" vorgehalten werden, da du sonst keine Kontrolle darüber hast, ob sie bereits vergeben sind (wie gesagt: kein Error Handling innerhalb des Scripts möglich). Es sei denn es stört nicht, das das Script einfach CATIA nicht starten kann. Vieleicht hilft dir das weiter. Gruß TomTom
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo TomTom, Vielen Dank für deine Beitrag! Die Idee ist sehr gut! Aber soviel Aufwand wollte ich dann doch nicht betreiben! Außerdem arbeite ich mit CATScript BTW  . catvbs. Grundsätzlich könnte ich diese Methode aber nochmal aufgreifen, falls ich wieder ein ähnliches Problem habe! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raudel Mitglied Entwicklung & Kosntruktion
 Beiträge: 35 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallöchen, Eine Verständnisfrage hierzu noch: Geht es nur nicht, mittels Makro eine Lizenz für gemeinsame Nutzung zu aktivieren und nach Prozessablauf automatisch zu beenden, oder geht prinzipiell keine Erwerb von Lizenzen für gemeinsame Nutzung mittels Makro? Ich würde gerne die Kinematik-Lizenz, von der wir nur 2 oder 3 haben, mittels Mausklick auf ein makro erwerben und wenn cih damit fertig gearbeitet habe manuell, also wieder per mausklick aufs Makro, wieder freizugeben. Ist dies dann auch unmöglich? Gruß, Raudel
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo Raudel, es geht prinzipiell schon eine Lizenz mit anderen Kollegen zu teilen! Diese müssen dann als Shareable Products eingetragen werden und können dann beliebig aktiviert/deaktiviert werden (siehe Bildanhänge!). Nur funktioniert diese Shareable-Geschichte nicht mittels Makro! d.H. du kannst eine Lizenz nicht "shareable" über ein Makro anziehen!!! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hi Alfa, alles klar. Ja, dass es geht wusste ich schon, so amchen wir das ja heir (seit Jahren), hatte nur die Hoffnung dass man dafür doch ein makro schreiben kann Aber dennoch Danke! Gruß, Raudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo, der Beitrag ist zwar schon älter, trotzdem möchte ich ihn mal aus der Versenkung holen: Es geht mir um die dynamische Lizenzierung, z.B. einer PX1 (manuell entspräche das dem Anziehen einer Lizenz unter Tools Options > General > ShareableProducts). Folgender Code Dim oSettCtrls 'as SettingControllers Dim oDynLnkSettAtt 'as DynLicenseSettingAtt Dim sLic as String Set oSettCtrls = CATIA.SettingControllers Set oDynLnkSettAtt = oSettCtrls.Item("CATSysDynLicenseSettingCtrl") sLic = oDynLnkSettAtt.GetLicense("PX1.prd") If sLic = "NotRequested" Then oDynLnkSettAtt.SetLicense "PX1.prd", "PX1.prd" End If erzeugt zwar keinen Fehler, zieht allerdings die Lizenz auch nicht wie gewünscht an. Die Methode .SetLicense findet sich zwar für die Klasse DynLicenseSettingAtt nicht in der Doku (nur für LicenseSettingAtt), wohl aber im Objekt-Katalog und sollte demnach eigentlich auch funktionieren. Hat jemand eine neuere Info als die bereits im Beitrag genannten dazu? Besten Dank & Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 24. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo Tomtom, wie schon in vorherigen Beiträgen beschrieben ist das dynamische ziehen von Lizenzen von Dassault nicht gewollt und daher über VB nicht möglich. Zitat: The method is not relevant for the settings, because a dynamic license is only taken in account for the current session. That is why GetLicense() does not appears in the dump, even when GetLicenseInfo() appears. The output oValue will always be ""
In anderen Worten: Die Methoden dienen zur Einstellung der Settings. Die dynamischen Lizenzen werden aber nicht in die CATIA Settings geschrieben sondern nur zur Laufzeit gezogen und wieder abgegeben. Deshalb wird das ziehen und zurückgeben der Lizenzen bei den dynamischen Lizenzen nicht ausgeführt. Diese Methoden funktionieren nur bei den Basislizenzen und werden erst nach einem Neustart wirksam. Ich habe das auch schon versucht aber wie gesagt, mit VB bist Du da in der Sackgasse. Möglicherweise ist das über CAA machbar.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
titarelli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2011
erstellt am: 13. Nov. 2020 03:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Lionel Hutz Moderator
 Beiträge: 514 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R26
erstellt am: 13. Nov. 2020 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
 Beiträge: 30 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 07. Jan. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hi, Could you please share your macro? Zitat: Original erstellt von titarelli: I know that this post is old but I did It! Its working perfectly. Enabling and desabling any floating license.
------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
titarelli Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2021 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
erstellt am: 13. Jan. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
titarelli Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2021 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hi Lionel Hutz, No, that was done not using CATIA API. What I can share to you is that you can create your own, you need to use WinAPI and that will be possible. Basic, I have only used WinAPI for the entire process of acquisition and return the floating license transparent to the user. WinAPI reference guide in Microsoft website is in C++. Regards. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
erstellt am: 20. Jan. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
 Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hi Zusammen, hier über die WinAPI die Position der Maus zu steuern, um so zu scrollen und dann an der richtigen Stelle eine Lizenz zu aktivieren, geht ohne CATIA API auch nicht, das Fenster Tools/Option muss erst einmal aufgerufen sein. Da habe ich schon ein Problem bei verschiedenen Auflösungen?! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das es stabil läuft. Beste Grüße BARTY ------------------ BARTY ----------------------------------- Der IDEE ist egal von wem sie kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Naja, an die Optionen kommt man mit CATIA.StartCommand ("Options...") bzw. CATIA.StartCommand ("Optionen..."). Ob man den StartCommand ersetzen kann durch den internen Befehlsnamen nach der Methode im folgenden Link weiß ich nicht. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004958.shtmlEdit: Jetzt müsste man noch die Kategorie und die Reiter anwählen... ggf. mit Tastenkürzeln. Mir reichte es bisher, die Optionen aufzurufen und den Nutzer aufzufordern die Step-Lienz abzugeben. Wenn die Lizenz manuell gezogen wurde, ist ja schon bekannt, auf welchem Reiter der Options-Dialog steht. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 08. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
