  CATIA V5 Programmierung
  Open Dialoge CATScript
Autor Thema:  Open Dialoge CATScript (3360 mal gelesen)
Estafanos
Sehen Sie sich das Profil von Estafanos an!   Senden Sie eine Private Message an Estafanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estafanos
Catia V5 R22, Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Open Dialoge, um ein Text-datei auszuwählen.
1) Ordner auswählen
2) Text-Datei auswählen
Damit die Anwender nicht immer durch alle Laufwerke durchsuchen müssen, habe es mir überlegt, dass zuerst ein Open dialog, um den gewünschten
Ordner auszuwählen, danach sollte ein zweites Open Dialog geöffnet werden, um die gewünschte Text-Datei auszuwählen (Ort:aus dem ersten selektierten Ordner).
Bei dem ersten Dialog (Ordner auswählen) ist kein Problem.
Nur bei dem zweiten Open Dialog. Das Problem ist, dass CATIA Intern den letzten Öffnen oder speichern-Pfad, und verweist auf diesen Pfad zurück.
wie kann ich den zweiten open Dialog auf dem ausgewählten Ordner (Aus 1. Open Dialog) verweisen?
Das Skript sollte in CATScript durchlaufen.
Code:
Sub CATMain()
'1.Open Dialog
Dim objShell
Dim objFolder
        set objShell = CreateObject("shell.application")
        set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, "P:\VBS")
On Error Resume Next
                if (not objFolder is nothing) then
    objFolder  =  objShell.self.Path
end if
  On Error GoTo 0
            set objFolder = nothing
        set objShell = nothing
'2.Open Dialog
Dim strFilePath
Dim strFileName
strFilePath =  CATIA.FileSelectionBox("Select Text File", "*.txt",CatFileSelectionModeOpen)
    If strFilePath = "" Then Exit Sub
Dim pos
pos = InStrRev(strFilePath , "\")
strFileName = Mid (strFilePath, pos +1, 100)
End Sub
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu beheben, oder eine andere Vorgehensweise, wie man das am besten machen kann?
Vielen Dank im Voraus
Estafanos
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Estafanos,
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003820.shtml
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 15. Okt. 2013 editiert.]
Estafanos
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich bereits durchgelesen. Das funktionier leider unter CATScript nicht.
Vielen Dank
Estafanos
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch beim 2. Mal auch die Shell statt der CATIA-Funktion.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HoBLila:
Das muss er sogar, da die CATIA-Funktion eine Pfadübergabe garnicht zulässt!
Ich pers. mache, wie schon oft gesagt, mittlerweile alles mit .Net und greife auf die API zu. Da habe ich deutlich mehr Möglichkeiten und kann vieles miteinander kombinieren.
MFG
Rick Schulz
Estafanos
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulz, hallo Herr Schneider,
herzlichen Dank für die Vorschläge.
ich habe gestern über den Link (http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=1089) vieles ausprobiert, aber leider Erfolglos.
Wie kann ich BrowseForFile oder was ähliches (2. Open Dialog) über die Shell.Application erreichen?
Ich benötige an diese Stelle den Befehl von Catia (CATIA.FileSelectionBox) nicht unbedingt. Was mehr interressiet wie das Code aussieht?
Vielen dank für ihre Unterstützung
Estafanos
