  CATIA V5 Programmierung
  Get coordinates from Unterzusammenbau (Produkt) Achsenkreuz
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Get coordinates from Unterzusammenbau (Produkt) Achsenkreuz (1806 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an Allem
Ich möchte kleine Makro bauen, welcher wird mir zeigen welche Unterprodukte und Parts in Auto-Null nicht aufgebaut sind. Parts mussen spezifische Namen haben, z.B. "......AUFLAGE.....CATPart" - alle andere Teile mussen ignoriert sein.
Ich kann separat ein Selektion markieren für Produkte und spezifische Teile aber ich weiß nicht wie kann ich alle Objekte im ein Selektion haben, wenn sie unterschiedliche Objekte sind   weiter, das Makro soll prüfen, ob das Objekt hat Lokal Achsenkreuz im Auto-Null. Wenn nein - dann Makro soll mir auslisten im Fenster welsche Komponenten haben nicht. Sorry für mein schlecht Deutsch. Ich hoffe dass ich habe das gut erklärt
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 19. Sep. 2013 editiert.]
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylas,
wie sieht dein Code bisher aus?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von imation1999:
Hallo Sylas,
Gibt es nichts zu zeigen ;) ich bin nur am Anfang.
Code:
Sub CATMain()
For Each oDoc In CATIA.Documents
Dim Sel1
Dim Sel2
Dim oDoc
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
'Alle Produkte und sollte genommen sein...
Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Sel1.Search "((CATProductSearch.Assembly + CATAsmSearch.Assembly) + CATPcsSearch.Assembly),all"
If TypeName(oDoc) = "ProductDocument" Then
Dim oProdDoc
Set oProdDoc = oDoc
Sel1.add oProdDoc
'...und jedes Part, welsches z.B. "ADAPTER" Zwischenname hat:
ElseIf TypeName(oDoc) = "PartDocument" Then
Dim oPartDoc
Set Sel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set oPartDoc = oDoc
If InStr(oPartDoc.Name,"ADAPTER") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"DRUCKSTUECK") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"AUFLAGE") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"KONTURSTUECK") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"KONTURSTÜCK") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"DRUCKSTÜCK") > 0 then
Sel2.add oPartDoc
'dann nur eine Kollektion soll sein:
' Sel_alle = Sel1+Sel2
'fuer jedes Element von Sel_alle Makro muss Local Achsenkreuz pruefen, ob in Auto-null ist:
'for i=1 to Sel_alle.count
'Sel_alle.item(i).getcomponents
'if Sel_alle.item(i).getcomponents <>[{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}] then
'dim sel_bad
' sel_bad.add Sel_alle.item(i)
'else
'end if
'Liste fuer sel.bad anzeigen:
'Call ListingNames(Sel_bad)
Next
End Sub
Das Problem ist, dass ActiveDocument.Selection macht mir neues selektion - aber die altes ist verloren  . Ich kann nicht weiter gehen - sorry...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu willst du gesamte Docments-Collection abarbeiten?
Meinen Verständnis nach willst du die Position von CATParts (mit bestimmten Namen) überprüfen.
Dann sollte das Makro auch von der aus Rootbaugruppe starten.
Code:
Sub CATMain()
Dim ProdDoc As ProductDocument
Dim osel As Selection
Dim objSel As Object
Dim i As Integer
Dim PartProduct 'As Product
'Dokument geöffnet
If CATIA.Windows.Count = 0 Then
    Exit Sub
End If
'CATProduct geöffnet
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then
    MsgBox "Keine CATProduct geöffnet"
    Exit Sub
End If
'Start
Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument
Set objSel = ProdDoc.Selection
Set osel = objSel
'Suche
osel.Clear
osel.Search "(CATAsmSearch.Part.PartNumber=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK*),all"
'Vergleichsarray erstellen
Dim NullPosArray()
NullPosArray = Array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
Dim PosArray(11)
'Position auslesen und vergleichen
For i = 1 To osel.Count2
      Set PartProduct = osel.Item2(i).Value
      'PartProduct.Position.GetComponents PosArray
      PartProduct.Position.GetComponents (PosArray)
      If Not (CompareArrays(PosArray, NullPosArray)) Then
        'mach was
      End If
Next
End Sub
Function CompareArrays(ByRef arr1(), ByRef arr2()) As Boolean
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1
        If arr1(i) <> arr2(i) Then
            CompareArrays = False
            Exit Function
        End If
    Next
    CompareArrays = True
End Function
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Code:
Sub CATMain()
Dim i As Integer
'Dokument geöffnet
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
'Start
Set osel = objSel
'Suche
osel.Clear
Dim NullPosArray()
Dim PosArray(11)
        'mach was
      End If
Next
End Sub
    Dim i As Integer
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Servus Bernd
Lang nicht gehört :)
Ich möchte auch Position des Produktes prüfen - aber so viel ich weiß - es gibt keine Achsenkreuz für Zusammenbau - richtig? Stadt dass, ich kann der Position für erstes Part in Produkt prüfen - ist das Wahr? Noch kleine Frage? Wie macht Mann ein VBA Fehnster mit Partliste mit dieses Wahrung:
Code:
        'mach was
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Steng genommen müsstest du von allen Products (Unterbargruppen, Bauteilen und Components die Position überprüfen. Zusätzlich müsstest du je nachdem die Anforderngen sind) auch in den CATParts auch die Achsensysteme prüfen. Also liegt das Besugsachsensystem noch bei Null (zum PartUrsprung) was ist das Bezugachsensstem? ...
Du könntest zB eine Listbox mit der PartNumber, Dateinamen, ... füllen. Oder ist eine Textdatei schreiben, .....
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
gibt mier Type Mismatch Fehler - soll ich Fehlerfenster einfügen?
Ich bin nicht sicher, ob habe ich dir richtig verstanden (ich spreche Deutsch immer noch nicht Gut).
Was ich will ist: Prüfen, ob alle Unterbaugruppen und Teile mit spezifische Namen (die welche z.B. Kontakt mit Karosserie
haben) in Auto-Null liegen (aufgebaut sind). Das heißt, dass Achsensystem von Part muß in Auto-Null (Globalachsensystem) liegen (0,0,0). Wenn liegen nicht, dann ich soll ein Fehnster kriegen, mit Partliste wo alle Teile, welche diese Bedingung nicht erfüllen, ausgelistet sind.
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 20. Sep. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auch Prodcts und Components überprüfen willst muss du in meinem Makro die Suche entsprechend anpassen.
Oder mit einem rekursiven Makro den Baum abarbeiten -> Name prüfen -> Position prüfen.
Das Makro läuft bei mir in VBA ohne Fehler durch. Versuch mal alternativ den Array über eine Schleife zu füllen:
Code:
For i = 0 To UBound(NullPosArray)
    NullPosArray(i) = 0
Next
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
    NullPosArray(i) = 0
Next
Schönen dank Bernd für deine Erklärung!
Noch ein kleine einfache Sache: wie kann ich einfach die Teile welche die Bedinung:
Code:
erfüllen nicht, auflisten im Fenster oder selektiren? Ich habe sowas probiert:
Code:
Set objSel2 = ProdDoc.Selection
Set osel2 = objSel2
osel2.add PartProduct
      End If
Next
MsgBox osel2
aber das funktioniert nicht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur eine Selektion im Dokument.
Also musst du dir was anderes einfallen lassen um die Teile/Werte/ zwischenzuspeichern kannst:
- ein Collection füllen
- die Selektion von hinten durcharbeiten, alles Teile die bei "Null" liegen aus der Selektion entfernen
- ein Listbox füllen
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
vielen Dank für diese super Makro.
...soll aber das NullPosArray nicht so aussehen?
Code:
NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, du hast recht die Einheitsvektoren für die Richtungen müssen gesetzt sein. 10 Us sind unterwegs.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Code:
Danke für deinen Tip imation1999.
Jungs - ich bin so nähe zum Ende - kann irgendwer mir Rest zeigen?
Wie kann ich aus oSel Elemente löschen (wenn PosArray nicht genau NullPosArray ist) und Rest im Fenster shauen?
Kann Mann nur Origins von dem Achsenkreuze vergleichen?
Ich lerne noch - ich kann nicht das selber machen. Danke im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte man die nicht passenden Teile aus der Selektion entfernen:
Code:
For i = osel.Count2 to 1 Step -1
      If CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then
        osel.remove2(i)
      End If
Next
Wie du das in zB eine Listbox bekommst: siehe Hilfe im VBA-Editor.
Schau mal in die Doku was dir "GetComponents" zurück liefert, dann ist deine weitere Frage beantwortet.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
        osel.remove2(i)
      End If
Next
Ich habe Mal einfach das Code ausgetauscht, und mit einfache:
Code:
Msgbox oSel.count
geprüft, wie viel Elemente sind in oSel vor und nach der Makro - ich kriege das gleiche Wert - das heißt dass das Code hat mir nichts aus Selektion gelöcht (Ich bin sicher, dass mindesten zwei Teile sind nicht im Null). Was habe ich Falsch gemacht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze bitte das Watchfenster und Break-Poinst im VBA-Editor um zu  suchen warum nicht aus de Selektion entfernt wird.
Wird die Zeile überhaupt aufgerufen? Passen die Werte im NullPosArray? Wie sehen im Vergleich die PosArrays aus? ...
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Bernd, aber ich kann nur Skripte schreiben - ich kann nicht VBA unter Catia starten.
Ich immer baue deinen Code um für scripting.
Wie kann ich "manuel" Arrays vergleichen? Ich kann dir nur die Werte direkt aus CATIA zeigen, z.B.:
NullPosArray habe ich nach imation1999 Hinweis definiert:
Code:
Sub CATMain()
Dim i As Integer
'Dokument geöffnet
    Exit Sub
End If
    Exit Sub
End If
'Start
Set osel = objSel
'Suche
osel.Clear
osel.Search "(CATAsmSearch.Part.Name=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK* + CATAsmSearch.Part.Name=*KONTUR* + CATAsmSearch.Part.Name=*AUFLAGE*),all"
Dim NullPosArray
Dim PosArray(11)
MsgBox osel.count
        osel.remove2(i)
      End If
Next
MsgBox osel.count
End Sub
    Dim i As Integer
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einfach so machen:
Code:
      If not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then
MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList
End If
Next
MsgBox MsgList
End Sub
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kollegen für ihre Ideen.
Ich denke noch, wie kann ich dem Makro noch verbessern - ergänzen... Ich möchte noch ein MsgBox schreiben, mit Text:
Code:
"Kein Part welsches aus AutoNull liegt!"
wenn
Code:
End If
Next
MsgBox MsgList
End Sub
gibt mir Null und Ich will ein TXT-Datei haben mit
Code:
osel
aufgelistet. Ist dass machtbar?
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 30. Sep. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten in ein txt-Datei schreiben, siehe zB hier.
Du könntest vor dem Anzeigen der MsgBox die Länge des des Strings (len) "MsgList" prüfen, und falls diese 0 ist dein alternativen Text in die Variable schreiben.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also z.B. so?
Code:
End If
Next
if len(MsgList)=0 then
MsgList = "Kein Teil welsches aud AutoNull liegt!"
end if
MsgBox MsgList
End Sub
