  CATIA V5 Programmierung
  Ergebnisse in Textdatei übertragen
Autor Thema:  Ergebnisse in Textdatei übertragen (2007 mal gelesen)
HarleKinX
Sehen Sie sich das Profil von HarleKinX an!   Senden Sie eine Private Message an HarleKinX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarleKinX
Intel Core 2 Duo, 3Gb Ram
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
im gesamten Forum finde ich immer wieder, dass die meisten Parameter und Werte einer Textdatei ins Makroprogramm übertragen wollen.
Jedoch den umgekehrten Weg finde ich garnicht.
Ich habe ein Berechnungsprogramm, wo ich am Ende die Ergebnisse nochmal zusammen in einerTextdatei übertragen lassen möchte um sie
dann für andere (unwichtige Dinge wie Drucken, Speichern als Textdatei) zu benutzen.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich da vorgehen müsste und hoffe das sich vllt jemand findet, der mir weiterhelfen kann.
Die Berechnung handelt von einer Gelenkverbindung.
Danke im vorraus.
Harle
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm fällt da keinen was ein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte über ein Textstream gehe.
siehe zB hier
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
blicke da irgendwie nicht durch.
Habe jetzt den Befehl für eine Textdatei erstellen:
Open saveInBox.Text + "Ergebnisse.txt" For Output As #1  ' Datei zur Ausgabe öffnen.
Print #1, "Nur ein Test"    ' Text in Datei schreiben.
Close #1    ' Datei schließen.
Wie schaffe ich jetzt aber die genauen ergebnisse dort hineinzubringen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der V5Automation. Beispiel daraus:
This example write a string in the the TextStream TestStream.
TestStream.Write("This is a test")
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dass funktioniert.
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set A = fs.CreateTextFile(saveInBox.Text + "testfile.txt", True)
A.WriteLine ("Dies ist ein Test.")
A.WriteLine Label45.Caption
A.Close
Kann sogar einzelne Labels einfach aufrufen.
Ich probier das mal so und wenn würde dann mal das Ergebniss bzw eventuelle fragen dann verkünden.
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
nun hab ich das Problem, das er alles macht, nur nich die Datei direkt gleich öffnet.
habe das versucht
If instr(datei.name , "Auslesedatei") <> 0 then
Set mydatei = CATIA.FileSystem.CreateFile(saveInBox.Text + "Ergebnisse.txt", True)
msgbox mydatei.name
Set t = mydatei.OpenAsTextStream("ForReading")
Exit For
end if
Next
und dann meckert er immer die Zeile  "Exit for" an. Hab ich da komplett was falsch?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er "Exit For" anmeckert fehlt vielleicht davor im Code ein "For" aus dem er aussteigen könnte.
Grüße aus dem Thurgau
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das hat gefehlt, nun meckert er aber das End if an.
Habe mal das Öffnen der Datei auf ein Extra Button gelegt:
For Each datei In ordner.Files
If InStr(datei.Name, "Ergebnisse") <> 0 Then
MsgBox mydatei.Name
Exit For
End If
Next
Wie muss ich die Zeile mit For Each datei In  deklarieren bzw erfassen, damit das Programm den genauen Pfad hat?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert? Du kannst doch mittels FileExists (siehe Doku) direkt prüfen ob die Datei schon existiert.
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prüfen? Oh ich glaube ich sehe grad komplett was falsch.
Ich möchte einfach nur die Datei öffnen die ich nun angelegt habe.
Grüße aus Köthen
HarleKinX
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum öffnen Funktioniert nicht mal eine Shell funktion.
Was mach ich falsch?
Beispiel:
Dim TaskID As Long
TaskID = Shell(saveInBox.Text + "Ergebnisse.txt", vbNormalNoFocus)
Grüße aus Köthen
HarleKinX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit öffnen?
Im Editor?
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 01. Mrz. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also habe folgende Datie erstellt:
'Anlegen einer Textdatei
Set A = fs.CreateTextFile(saveInBox.Text + Textname + ".txt", True)
A.writeLine "_______________Übersicht der Ergebnisse für die Gelenkverbindung________________"
A.writeLine
A.writeLine
A.writeLine " Eingabewerte:"
A.writeLine
A.writeLine "    " + Label1.Caption + ": " + ComboBox1.Value
A.writeLine
A.writeLine "    " + Label25.Caption + ": " + ComboBox6.Value
A.Close
Nun erstellt er ja die Datei. Diese finde ich im angebenen Ordner.
Aber kann ich sie nicht direkt durch ein Befehl öffnen lassen?
Also das die Textdatei sich öffnet und man sie gleich einsehen kann?
Oder muss es immer manuell gemacht werden?
Grüße aus Köthen
HarleKinX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Also deine Idee mit der Shell scheint zu funktionieren, allerdings fehlt noch die Angabe des Programms. zB (ungetestet)
Code:
Sub Test()
Const DATEI = "C:\temp\test.txt"
Dim TaskId As Double
TaskId = Shell("notepad.exe " & DATEI, vbMaximizedFocus)
If TaskId = 0 Then MsgBox "Konnte notepad nicht starten"
End Sub
Quelle: hier
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Mrz. 2011 editiert.]
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich irgendwie die Shell funktion anders auslegen?
Wenn ich das so auf ein Button lege, bekomme ich nur eine Fehlermeldung und die Zeile
Const DATEI = saveInBox.Text + Textname + ".txt"
wird als Fehler angezeigt.
Quelltext:
Private Sub CommandButton22_Click()
End Sub
Grüße aus Köthen
HarleKinX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarleKinX 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie lautet die Fehlermeldung? (bei mir läuft dein Beispiel)
Ist der Pfad korrekt? (lass dir mal die Konstante DATEI in einer MsgBox ausgeben)
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Fehlermeldung: Fehler beim Kompilieren - Konstanter Ausdruck erforderlich
Gelb-makiert ist das  CommandButton22_Click ()
Blau-Unterlegt ist  .Text  bei saveInBox.Text
saveInBox.Text  ist ja ein Bezug auf ein Eingabefeld mit den namen "saveInBox"
und Textname wurde vorher deklariert wie die normale Textdatei auch mit:
'Bezeichnung der Textdatei
If b_type = 1 Then Zusatz = "B"
If b_type = 2 Then Zusatz = "A"
Textname = "GV-" + Str(F) + "N_Bolzen" + Str(d1N) + "_Typ" + Zusatz
Bei der Erstellung der Textdatei gibt es da keine Probleme bei der PFadzuweisung bzw Namensgebung.
Grüße aus Köthen
HarleKinX
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also wenn ich als Pfad ein direktes Verzeichnis angebe, klappt es wirklich.
Aber eigentlich müsste es doch genauso über das Einleseverzeichnis gehen.
Grüße aus Köthen
HarleKinX
HarleKinX
Graka:
Win XP Pro SP3
CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, habs.
Man muss die Const entfernen und dafür einen neue Variable einbinden:
Ergebniss:
Speicherpfad_Textdatei = saveInBox.Text + Textname + "Ergebnissetest.txt"
TaskId = Shell("notepad.exe " & Speicherpfad_Textdatei, vbMaximizedFocus)
Danke euch
Grüße aus Köthen
HarleKinX
