  CATIA V5 Programmierung
  Repeat Points on Curve
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Repeat Points on Curve (1825 mal gelesen)
Kay Petri
Konstrukteur Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von Kay Petri an!   Senden Sie eine Private Message an Kay Petri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich nochmal.
Ein erneutes kleines Problem dass aber große Ausmaße hat.
Ich möchte Punkte mit einem bestimmten Abstand auf eine Curve machen und zwar mit Repeat. Also Händisch kann ich ja sagen setzte mir einen Punkt auf die Curve und wiederhole den Xmal mit einem Abstand von X mm. Wie kann ich das in vba umsetzen? Ich bekomme es nur soweit dass er 1 Punkt macht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay Petri 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst über eine Schleife die weiteren Punkt auch per Makro erstellen.
Händisch läuft intern ja das gleiche ab. AFAIK kann man dies aber nicht über ein Makro auslösen (vielleicht über Startcommand und Sendkeys (WindosAPI), ist bestimmt komplexer als eine Schleife zu erstellen)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay Petri 10 Unities + Antwort hilfreich
so z.B:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtDir1 As HybridShape
Set hybridShapeLinePtDir1 = hybridShapes1.Item("Line.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveFromDistance(reference1, 0, False)
hybridShapePointOnCurve1.DistanceType = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve1
dim Abstand
Abstand = 10
For i=1 to 5
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeLinePtDir1)
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnCurve1)
Dim hybridShapePointOnCurve2 As HybridShapePointOnCurve
Set hybridShapePointOnCurve2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance(reference2, reference3, Abstand*i, False)
hybridShapePointOnCurve2.DistanceType = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointOnCurve2
next
part1.Update
End Sub
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui. Super. Ich war schon nah dran. Danke.
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt brauch ich nochmal hilfe. ich stehe auf dem Schlauch.
Ich habe 3 selektionen zu machen. mit den selektionen mache ich in einer schleife eine transformation. der ändert meine userselection aber immer in die letzte selektion des scriptes. wie kann ich dem denn sagen er möge doch bitte die ausgewähöten objecte auch behalten und verwenden.
Code:
Set oSelection2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    'oSelection2.Clear
    MsgBox ("Bitte Transform Join auswählen")
    Status2 = oSelection2.SelectElement2(Filter, " Bitte zu transformierendes  Teil selektieren", False) 'transfer element
    Set oSelection3 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    'oSelection3.Clear
    MsgBox ("Bitte Startpunkt auswählen")
    Status3 = oSelection3.SelectElement2(Filter, " Bitte Startpunkt selektieren", False) 'transferpunkt eins
    Set selSet = CATIA.ActiveDocument.Selection    ' Selektion dem aktiven Geoset zuweisen
    selSet.search "Name=" & SetName.Name & ",all"
    Set selPoint2 = CATIA.ActiveDocument.Selection  'Suche alle punkte im set für transferpunkt zwei
        selPoint2.search "Type=Point*,sel"
    For i = 1 To selPoint2.Count
    Set Element = selPoint2.Item(i).Value
    '----------------------------------Transformation an jedem erkannten punkt
    Dim refJoin As Reference
    Set refJoin = Document1.Part.CreateReferenceFromObject(oSelection2.Item(1).Value) '<--- hier wählt er den ersten Punkt im Geoset aus, obwohl ich im sage es soll oSelection2 sein.
[Diese Nachricht wurde von Kay Petri am 18. Apr. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay Petri 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur eine Selektion in einem Dokument. Wenn du zwischendurch was anderes Selektieren willst musst du dies Selektion zwischenspeichern (zB Collection, Array) siehe hier.
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje. Vom Regen in die Traufen. Ich bin normal VB Express gewohnt. da sind solche Dinge finde ich einfacher. Da kann ich immer auf namen zugreifen. nur hier in catia ist das alles merkwürdig.
Muss ich dann für jede selection ein array oder eine collection anlegen?
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Ich habe es jetzt fertig. Die Reihenfolge war auch der Trick. Aber Danke für den Hinweis mit dem Array. Das hat geholfen.
