  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum tessilieren
Autor Thema:  Makro zum tessilieren (1901 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder ein Problem bei dem ich nicht weiterkomm. Eigentlich sidn es zwei Teilaufgaben die voneinander getrennt betrachtet werden können.
Das erste...Ich möchte gerne eine Fläche in CATIA tesselieren ( STL Rapid Prototyping Workbench) und dann als STL Abspeichern. Ich habs schon gesund und den Makrorecorder gefragt, aber keine Automatisierungsmöglichkeiten gefunden. Geht das?
Als nächstes... würde ich gerne zwei STL Meshes mit der "Boolean Operations"-Funktion im Shape Sculptor verschneiden und als ein Netz wieder ausspielen. auch hierfür hab ich keine Automatisierung gefunden.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich beim Problem A oder B oder A und B weiterkomme :-)
Vielen Dank und schönes Wochenende
Sepp
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pfannensepp,
zu A gibt es da etws. Vieleicht kannst du ein paar Codeschnipsel gebrauchen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008323.shtml#
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Mrz. 2013 editiert.]
pfannensepp
HP Z800
12x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp. Das funktioniert. eigentlich hätt ich auch drauf kommen können :-)...aber naja.
gibt es zu der Sache mit den Mesh - Union..also dem verschneiden von zwei STLs nichts? Ich muss das doch irgendwie verwenden könne per Makro. Es wär der Hammer wenn das funktioniert!
Danke nochmals
