  CATIA V5 Programmierung
  Skizze vereinfachen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze vereinfachen (1787 mal gelesen)
Susanne Roth
Technische Zeichnerin, Ausbilderin
Sehen Sie sich das Profil von Susanne Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne Roth
CATIA V5 R18
64bit
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Text (einer drawing) innerhalb eines Parts verwenden um ein Label zu erstellen.
Der Text wird in die Skizze eingefügt und dann soll daraus eine Tasche erzeugt werden.
Das funktioniert auch alles mittels dxf-import als Grafikdatei und so.
Jetzt haben wir das Problem, dass das Generieren der Tasche sehr lang braucht - ich vermute, dass die aus der dxf-Datei erzeugte Skizze sehr viel Speicherkapazität braucht.
Gibt es eine Möglichkeit die Skizze (den importierten Text) zu vereinfachen?
Danke für eure Hilfe
Grüße Susanne
Susanne Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ggf würde es schon was bringen, den Text in einem anderen Programm (zB InkScape) zu erstellen und dann als DXF einzulesen (ggf weniger Einzelsegmente).
Oder eine Algorytmus erstellen, der die Linien/Polylinien auswertet. Dabei überprüft in welchem Winkel die benachbarten Linien zu einender stehen. Beim Unterschreiten einer Schwelle könnten dann diese Linien durch einen Spline ersetzt werden.
Oder zur Erstellung von Texten/Beschriftungen ein entsprechendes (Kauf)Tool verwenden, dass die Texte schon ohne Segmentierung liefert.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 22. Feb. 2013 editiert.]
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grad so ein Gedanke...
ist es immer die gleiche Schrift-Art, und auch Schriftgröße,
oder ist es ständig was anderes.
Wenn es immer die gleiche Schrift wäre, würde ich überlegen,
einfach alle Buchstaben einmal zu wandeln und dann entsprechend
diese schon gewandelten Buchstaben nur zu verwenden.
Habe zwar noch keine Ahnung wie das genau laufen könnte,
aber ein Gedanke wäre es wert.
Gruss Markus
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich mach jetzt Eigenwerbung, also bitte durch einen Mod korrigieren lassen, wenn es fehl am Platz ist.
Es spiegelt aber meine persönliche Meinung wieder. Schau Dir das Tool CADGlyph (https://servicenet.t-systems.de/vw-konzern/cadglyph/992088) an (gibt auch kostenlos die Videos auf der Seite zum Download - gaaaanz unten).
Es mag jetzt teuer escheinen, aber Rechne die Lizenz mal gegen Deinen Arbeitsaufwand gegen und was Du dann für Möglichkeiten hast.
Du Sparst Entwicklungszeit, das Geoemterieergebnis ist exakt. Es kann gleich verrundet werden, Drafts können direkt angelegt werden, die Flächen sind Reduziert (Performance), Du kannst "alle" Schriften verwenden, also auch DIN's oder Symbolschriften und die Fläche spielt keine Rolle, wie gekrümmt sie ist.
Ansonsten haben wir uns Themen wie http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009647.shtml schon ausführlich über die verschiedenen Tools dafür unterhalten.
Ich finde der Kaufaufwand (egal welches der Tools) lässt sich durchaus mit dem Arbeitsaufwand und den Möglichkeiten gegenrechnen. Da die Verarbeitungsgeschwindigkeit Dir wichtig ist, ist CreateGravure (auch von mir, ich kann also urteilen) nicht empfehlen, da es langsamer, dafür aber deutlich günstiger, als die anderen Tools ist.
Edit: Hier ist eine bessere Auflistung der Tools:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010279.shtml#000001
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Mrz. 2013 editiert.]
DasDon
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von DasDon an!   Senden Sie eine Private Message an DasDon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasDon
R18 SP2. WIN
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
habe das macro von diese Seite www.ema3.com mal benutzt und war damals recht zufrieden.
Vielleicht hilft es dir.
DasDon
Opps: sehe gerade das bgrittmann das Tool auch vorgeschlagen hat im zweiten Link. Sorry...
[Diese Nachricht wurde von DasDon am 11. Mrz. 2013 editiert.]
