  CATIA V5 Programmierung
  search Schleife in Schleife
Autor Thema:  search Schleife in Schleife (2050 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Struktur: GeoSet - darin mehrere GeoSets - darin mehrere Punkte
Ich möchte nun das erste Geoset selektieren
Danach einzel durch alle darunter liegenden GeoSets nach punkten suchen
Ausgabe Name GeoSet - Name Punkt
GeoSet selektieren und UnterSetsNamen ausgeben funktioniert.
Jetzt müßte ich immer vor der Punkte Suche ein UnterGeoSet aktiv setzten??
Die Zeile "'UnterGeoSet auswählen" funktioniert aber nicht.
Den Code habe ich auf das Minimum reduziert. (Außer den Test Abfragen)
Wie bekomme ich die SuchSchleife in der SuchSchleife hin?
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
MsgBox "Wählen Sie ein Geomtrisches Set aus, in der sich die Punkte befinden", 64, makroname + " " + version
Set selGeoSet = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "HybridBody"
Status = selGeoSet.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie das Geometrische Set aus", False)
If (Status = "Cancel") Then
MsgBox "Makro wurde abgebrochen", 16
Exit Sub
End If
MsgBox selGeoSet.Item(1).Value.Name 'Test Name selektiertes Geoset
selGeoSet.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature,sel"
Anzahl = selGeoSet.Count '1. Set ist selektiertes Set
MsgBox Anzahl 'Test Anzahl gefundene GeoSets incl. Selekt
For i = 2 To Anzahl 'GeoSet Schleife ab zweitem GeoSet
MsgBox  selGeoSet.Item(i).Value.Name 'Test GeoSetName
Set selPoint = selGeoSet.Item(i).Value.Selection 'UnterGeoSet auswählen
selPoint.Search "CATPrtSearch.Point,sel"
MsgBox selPoint.Count 'Test wieviele Punkte im GoeSet
For j = 1 To selPoint.Count 'Point Schleife
MsgBox selPoint.Item(j).Value.Name
Next
selPoint.Clear
Next
End Sub
Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das kann nicht funktionieren, da Du in der Schleife die Selection veränderst, dann aber wieder auf Subelemente der Schleife zugreifst.
Du hast nun zwei Optionen:
* Inhalt der ersten Schleife zwischenspeichern
* Einen anderen Weg versuchen
Ein anderer Weg
Ich möchte Dir meinen alternativen Weg zunächst vorstellen, da ich ihn für performanter halte.
Wenn Du das selektierte GeoSet hast, dann frag es nach den .Hybridbodies, wodurch Du eine Collection aller SubBodies bekommst, die Du dann durchlaufen kannst. Von denen würde ich mir dann die HybridShapes geben lassen und verarbeiten. Wesendlich besser programmeirt und ohne Selection.
Alternativ könntest Du auch jedes SubGeoset selektieren, aber das gefällt mir nicht.
Inhalt zwischenspeichern
Erstell Dir ein Array vom Typ Object und der Größe von .Count2() Deiner Selection. In dieses Array schreibst Du über eine Schleife alle .Item2(lItem).Value() Deiner Selection. In der weiteren Verarbeitung Clear()'st Du dann immer die Selection und fügst das zu verarbeitende Element Deines Arrays arrObjOfSelection(lItem) hinzu und machst Deine bisherige Suche darüber.
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 11. Feb. 2013 editiert.]
Martin K
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lila
Habs mir fast schon Gedacht dass das so nicht geht! ;-)
Deine Idee "Ein anderer Weg" gefällt mir
Mit ..."selGeoSet.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie das Geometrische Set aus", False)" habe ich das GeoSet selektiert
selGeoSet - wie komme ich dann zu den SubGeoSets?
..."Wenn Du das selektierte GeoSet hast, dann frag es nach den .Hybridbodies,..."
Wie frage ich nach den Hybridbodies"
Gruß Martin
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Feb. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
rein aus dem Bauch raus:
Code:
Dim selGeoSet As ...
dim hybBodyWork As ... HybridBody
set hybBodyWork = selGeoSet.Item2(1).Value
Call MsgBox ("Anzahl enthaltener Bodies: " & hybBodyWork.HybridBodies.Count )
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Martin K
erstellt am: 11. Feb. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lila
Erstmal vielen Dank
Ich glaube mit der Schleife habe ich mich mit meinem bescheidenen Wissen etwas übernommen!!
Jetzt habe ich gedacht ich könnte die Punkte Abfrage alleine .......
set hybPointWork = hybBodyWork.HybridBodies.Item2(1).Value
Call MsgBox ("Anzahl enthaltener Punkte: " & hybPointWork.HybridShapes.Count )
funktioniert aber leider nicht. :-(
Meine letze Bitte an Dich, wie kann ich auch noch die Punkte unter den Geometrischen Sets finden?
(HybridShape oder geht auch direkt HybridShapePoint)
Danke & Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert in deinem Code nicht?
Entweder du lässt die (Selektion)Suche auf dein GeoSet "hybPointWork" los, oder du geht mit einer Schleife durch die Elemente des GeoSets. zB (ungetestet):
Code:
set hybPointWork = hybBodyWork.HybridBodies.Item(1).Value
Counter = 0
for i = 1 to hybPointWork.HybridShapes.Count
      if TypeName(hybPointWork.HybridShapes.Item(i)) = "HybridShapePoint" then
      Counter = Counter + 1
next
Call MsgBox ("Anzahl enthaltener Punkte: " & CStr(Counter )
EDIT: Kann sein, dass bei Hybridbodies "Item2" nicht funktioniert sondern nur "Item" (steht zumindest nicht in der Doku.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Feb. 2013 editiert.]
Martin K
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Ich hatte schon "Item" und Item2" ausprobiert.
Fehlermeldung:
Das Objekt unterstützt diese eigenschaft oder Methode nicht:'hybBodyWork.HybridBodies.Item(1).Value'
Gruß Martin
Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 12. Feb. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Jetzt funktioniert's!
Code:
Counter = 0
    If TypeName(hybPointWork.HybridShapes.Item(i)) = "HybridShapePointExplicit"_
Or TypeName(hybPointWork.HybridShapes.Item(i)) = "HybridShapePointCoord" then
MsgBox hybPointWork.HybridShapes.Item(i).Name
End If
next
Call MsgBox ("Anzahl enthaltener Punkte: " & CStr(Counter ))
Ohne .Value
Und "HybridShapePoint" geht nicht. Ich muss alle Punkt Typen abfragen.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Gruß Martin
