  CATIA V5 Programmierung
  Leere Geosets löschen
Autor Thema:  Leere Geosets löschen (1797 mal gelesen)
Jorgosch
Sehen Sie sich das Profil von Jorgosch an!   Senden Sie eine Private Message an Jorgosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jorgosch
Intel Core i7 3930K
16GB
NVIDIA GeForce GTX 670
Win 7 SP1
CATIA V5R19 SP6
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier schon länger im Forum unterwegs und habe jede Menge wertvoller Information finden können. Da dies mein erstes Posting ist, zuallererst mal ein großes Dankeschön in die Runde!
Ich hatte das Problem, dass nach Anwendung der Funktion „Delete Useless Elements“ regelmäßig ziemlich viele (verschachtelte) leere Geosets übrigbleiben, die ich ordnungshalber gelöscht haben wollte. Dazu habe ich mal versucht ein eigenes Skript zusammenzubasteln, das auch ganz gut funktioniert.
Hat jemand eine Idee, wie das ganze eleganter geht, ich meine ohne umständlich über String-Funktionen neue Pfade erzeugen zu müssen?
Ich freue mich schon mal auf Feedback!
Gruß, Jorgosch
Hier das Skript:
Code:
'Makro zum Entfernen leerer Geosets
'-------------------- DEKLARATION GLOBALE VARIABLEN----------------------------
Dim part1 As Part
Dim GeoSelection As Selection
'----------------------------HAUPTBLOCK---------------------------------------
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set GeoSelection = partDocument1.Selection
GeoSelection.clear
strPfad = "part1"
strPfadAdd = ""
strPfadCount = ""
strPfadPass = ""
strPfadNew = ""
iNbDeletedGeoSets = 1
iNbDeletedGeoSetsAbsolut = 0
'Schleife wird so oft wiederholt, bis keine leeren GeoSets mehr vorhanden sind
Do
deepScan strPfad
iNbDeletedGeoSets = GeoSelection.Count
iNbDeletedGeoSetsAbsolut = iNbDeletedGeoSetsAbsolut + iNbDeletedGeoSets
if (iNbDeletedGeoSets > 0) Then
  GeoSelection.Delete
End If
strPfad = "part1"
Loop Until iNbDeletedGeoSets=0
part1.Update()
Box1 = MsgBox ("Es wurde(n) " & iNbDeletedGeoSetsAbsolut & " leere GeoSets gelöscht.", 64)
End Sub
'--------------------------FUNKTIONEN-------------------------------------
'----------------rekursiver Baumdurchlauf mit Löschfuntkion--------------------
Function deepScan (strPfadPass As String) As String
strPfadCount = strPfadPass + ".HybridBodies.Count"
strPfadAdd = strPfadPass + ".HybridBodies.Item("
for i =1 to eval(strPfadCount)
strPfadNew = strPfadAdd + CStr(i) + ")"
Set hbGeoSet = eval(strPfadNew)
iElements=hbGeoSet.HybridShapes.Count + hbGeoSet.HybridBodies.Count + hbGeoSet.HybridSketches.Count
if (iElements = 0) then
GeoSelection.Add hbGeoSet
Else
deepScan strPfadNew
End If
Next
End Function
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorgosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du eine weitere Möglichkeit. (sollte einfacher sein)
Jorgosch
Intel Core i7 3930K
16GB
Win 7 SP1
CATIA V5R19 SP6
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das war eine schnelle Antwort, danke Bernd!
Bei dem verlinkten Skript ist offensichtlich die Search-Funktion der Schlüssel, da muss ich mich aber zuerst aufschlauen.
Kann es sein, dass es trotzdem ein Problem bleibt, wenn ein geometrischen Set (ohne Geomtrie) ein leeres geometrisches Set als Kind hat, also quasi ein Baum aus leeren Geosets. Den Baum möchte ich ja auch komplett weghaben?
Grüße,
Jorgosch
