  CATIA V5 Programmierung
  nur leeres Element löschen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  nur leeres Element löschen (2358 mal gelesen)
Melanie1982
Sehen Sie sich das Profil von Melanie1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Melanie1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melanie1982
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und blutiger Anfänger bei Scripten usw. Leider habe ich im Moment keine Zeit, mir das auf die Schnelle beizubringen, deshalb hoffe ich auf Verständnis und Hilfe.
Ich möchte aus einem CATPart ein bestimmtes geometrisches Set löschen, allerdings nur, wenn dieses leer ist. Ich habe schon etwas mit der Makroaufzeichnung rumprobiert und habe bisher nur das GeoSet über die Suchfunktion selektieren können. Nun weiß ich nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus
Melanie
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
dafür brauchst du eine Abfrage. Wichtig ist erst mal das du dir das Objekt des geometrischen Set´s holst (entweder über die Selektion (das hast du ja schon) oder aber direkt ansprechen. Wenn du das Objekt hast gibt es innerhalb des geometrischen Sets eine Klasse HybridBodies (für alle offenen Konturen z.B. Punkte, etc.) und eine HybridShapes (alle geschlossenen Konturen (z.B. Flächen, etc.)
Code:
Dim oGeoSet as HybridBody
Dim iDoc as Document
Dim oPart as Part
Dim oSel as Selection
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = oDoc.Selection
oSel.Clear
Set oPart = oDoc.Part
Set oGeoSet = oPart.HybridBodies.Item(1) 'Das erste geometrische Set in der Kollektion wird angesprochen
'Das kannst du aber auch über deine Selektion machen
'Hier bingt die Abfrage ob das geo-Set leer ist
If oGeoSet.HybridBodies.Count = 0 and oGeoSet.HybridShapes.Count = 0 then
  'Zum löschen des geo-Sets wird selbiges in eine Selektio gepackt
  oSel.Add oGeoSet
End If
'Wenn die Selektion nicht leer ist (sprich das geo-Set hat keine Kinder) dann wird es gelöscht
If oSel.Count > 0 then
  oSel.Delete
End If
oSel.Clear
ANMERKUNG: Code ist nicht getestet sollte so aber funktionieren
MFG Daniel
Melanie1982
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert erstmal super. Danke. Aber ich wollte es dann mit meiner Selektion probieren, so wie ich mir das als Ahnungslose gedacht habe (siehe unten). Aber das geht wohl nicht so einfach. Wenn du mir da noch einen Tipp geben könntest, wäre ich für heute wunschlos glücklich.
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "(Name=Lochbildflaechen & CATGmoSearch.OpenBodyFeature),all"
Dim oPart as Part
oSel.Clear
Set oGeoSet = selection1
  oSel.Add oGeoSet
End If
  oSel.Delete
End If
oSel.Clear
Melanie
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie1982 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist logisch mein Code war ohne die Selektion gedacht. Hier mal der Code ein bisschen angepasst:
Code:
Dim oPart as Part
'Selektion leeren falls schon was darin enthalten ist
oSel.clear
'hier suchst du dein geo-Set
oSel.Search "(Name=Lochbildflaechen & CATGmoSearch.OpenBodyFeature),all"
'Hier weißt du den Inhalt der Selektion zum Objekt hinzu
  Set oGeoSet = oSel.Item(1).Value
Else
  MsgBox("Es wurde kein Element selektiert"! +chr(10) +"Bitte prüfen Sie den Namen des geo-Sets!")
  Exit Sub
End If
  oSel.Add oGeoSet
End If
  oSel.Delete
End If
oSel.Clear
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Feb. 2009 editiert.]
Melanie1982
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das richtige Set wird schonmal gelöscht, allerdings egal ob Geometrie drin ist oder nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich die Zeile mit der MsgBox rausgenommen habe, da diese einen Fehler erzeugt hat. Aber das sollte ja nicht viel zu sagen haben.
Mel
Lusilnie
erstellt am: 12. Feb. 2009 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie1982,
probier doch mal folgende Korrektur ( ) am Code:
Code:
Dim oPart as Part
oSel.clear
Else
  MsgBox("Es wurde kein Element selektiert"! & chr(10) & "Bitte prüfen Sie den Namen des geo-Sets!")
  Exit Sub
End If
oSel.Clear
  oSel.Add oGeoSet
End If
  oSel.Delete
End If
oSel.Clear
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Melanie1982
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz vielen Dank. Es funktioniert. Ein kleines Problemchen gibts allerdings noch: es wird zwar nicht gelöscht, wenn ne Fläche drin ist, aber es wird gelöscht, wenn z.B. nur eine Skizze drin ist.
Es muss bestimmt noch eine Bezeichnung für Skizzen in den Satz: If oGeoSet.HybridBodies.Count = 0 and oGeoSet.HybridShapes.Count = 0 then  ,oder?
Mel
Melanie1982
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich bin auf noch ein Problem gestoßen: Es gibt einen Fehler, wenn in dem Namen des geometrischen Sets ein Bindestrich steht.
Mel
Melanie1982
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, letzteres Problem ist gelöst. Einfach den Namen in '....' setzen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie1982 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry war mein Fehler das es erst nicht funktioniert hat. Du musst natürlich die Selektion löschen vor der Abfrage ob da Teile drinnen sind. Sonst wird zwar die Abfrage durchlaufen und liefert auch ein Ergbniss aber das selektierte Set wird gelöscht weil es eben selektiert ist
MFG Daniel
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
Windows XP Prof x64 Edition
Intel Xeon W3520 @ 2.67 GHz
8 GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1800
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melanie1982:
Mel
Hallo, so ich habs getestet, geht einwandfrei mit "oGeoSet.HybridSketches.Count = 0"
und wenn du ganz sicher sein willst fragst du noch "oGeoSet.Bodies.Count = 0" und "oGeoSet.GeometricElements.Count = 0"
ab
