  CATIA V5 Programmierung
  Attribute Link auf Drawing Text
Autor Thema:  Attribute Link auf Drawing Text (5890 mal gelesen)
Plechri
Sehen Sie sich das Profil von Plechri an!   Senden Sie eine Private Message an Plechri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plechri
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes über ein CATScript Makro realisieren: Wenn ich im Drafting Modul einen Zeichnungsrahmen über ein Makro einfüge, sollen Einträge aus einer auszuwählenden 3D Datei (Part oder Product) mit dem im Schriftfeld vorhandenen Text verlinkt werden (Attribute Link). Das Problem ist dabei, dass ich über SelectElement4 ein objekt der Klasse "Part" oder "Product" auswählen möchte (indem ich während der Ausführung des Makros in das 3D Fenster des Part oder Product wechsele und darin den Part oder Product Knoten mit der Maus auswähle) und mit dieser Auswahl auf die Metadaten des 3D Dokumentes (Product.PartName oder Product.UserRefProperties...) zugreifen will. Leider habe ich auch nach langer Recherche nicht herausgefunden, wie die Auflösung auf die Variablen lautet.
Der folgende Code soll die Problemstellung verdeutlichen. Er erwartet zunächst die Auswahl eines 3D Part oder Product. Nach der Auswahl generiert er einen Test "hallo", der dann aber mit der PartNumber des ausgewählten 3D Teiles überschrieben werden soll. Kann Mir jemand schreiben, wie ich auf die Daten zugreifen kann?
Sub CATMain()
Dim myText As DrawingText
Dim E As String
Dim PartDocument
Dim sel(1)
sel(0)="Parameter"
sel(1)="Part"
E=CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement4(sel,"Select","Select",false,PartDocument)
Set myText=CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView.Texts.Add("hallo",0,0)
MyText.InsertVariable 0,0 ,PartDocument.Selection.Item(1).PartNumber
End Sub
vielen Dank im Voraus
Plechri
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn tatsächlich nieman eine Idee, oder habe ich nur das falsche Forum für meine Frage ausgewählt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plechri 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht einfacher, über die Methode "GenerativeBehavior" einer Ansicht auf das verlinkte CAD-Modell (AFAIR ein Product) zu kommen?
Oder leitest du auch die Einzelteilzeichnungen über die Baugruppe ab?
Plechri
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Einzelteilzeichnungen leite ich nicht aus der Baugruppe ab. Ich werde es mal mit der Methode "GenerativeBehavior" versuchen - vielen Dank!
Trotzdem habe ich mich gewundert, dass ich auf alle Parameter eines CATPart problemlos einen Attribute Link erstellen kann, nur eben auf die Metadaten nicht.
Grüße,
Christian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plechri 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem vorherigen Code: was liefert dir das Objekt "PartDocument"  zurück? ggf könntest du dann über PartDocument.PartNumber bzw PartDocument.product.partnumber direkt zuzugreifen. (einfach mit dem Watch-Fenster die Selektion/Objekte untersuchen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plechri 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine kleiner Beitrag.
So konnte ich das Problem lösten.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Plechri
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweits mit dem Watch Fenster ist sehr interessant. Bisher habe ich nur mit dem internen CATIA Makro Editor gearbeitet. Der VBA Editor gibt mir eine Fehrermeldung für die Methode SelectElement4 heraus, obwohl ich diese bei der Eingabe direkt aus einem Dropdown Menü auswählen konnte. Muss ich ggf irgendwelche Einstellungen am VBA Editor ändern?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plechri 10 Unities + Antwort hilfreich
Im VBA musst du eine Sektion als Objekt deklarieren. Siehe auch hier.
Plechri
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, jetzt Funktioniert es!!!
Die Variable PartDocument ist sehr komplex, aber mit
konnte ich mich durch das Überwachungsfenster bis zu den Metadaten durchklicken. Die Code sieht jetzt folgendermaßen aus:
Sub CATMain()
Dim E As String
Dim PartDocument
Dim iSelection As Selection
Dim iSelectionObj As Object
Dim sel(1)
sel(0) = "Parameter"
sel(1) = "Part"
Set iSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set iSelectionObj = iSelection
E = iSelectionObj.SelectElement4(sel, "Select", "Select", False, PartDocument)
Set myText = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.ActiveView.Texts.Add("hallo", 0, 0)
myText.InsertVariable 0, 0, PartDocument.Selection.Item(1).Value.Parameters.Item(15)
End Sub
bleibt nur noch zu kläten, ob die Partnumber in einem CATPart normalerweise immer auf Item(15) liegt...
Bernd, tausend Dank für Deine wertvolle Unterstützung - dadurch bin ich in der Lage, mein Titleblock Makro so aufzubohren, dass sich das Schriftfeld nach Auswahl des 3D Teiles automatisch ausfüllt und Dank der Attribute Links immer auf dem aktuellen Stand ist.
Grüße, Christian
