  CATIA V5 Programmierung
  Mittelpunkt einer Bohrung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittelpunkt einer Bohrung (1449 mal gelesen)
jotge
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jotge an!   Senden Sie eine Private Message an jotge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jotge
V5R19 + VisualStudio 2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für das Erstellen einer Assembly-Constraint eine Kongruenz zwischen zwei Bohrungs-
achsen herstellen. Der Benutzer soll mittels SelectElement2 eine Bohrung (Hole, RectPattern)
auswählen können. Dies klappt auch schon, aber wie komme ich vom Hole zur Axis?
Die mit Macro-Recorder mitgeschnittene Erstellung der Constraint von Hand liefert:
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("TEST/PART1.1/!Axis Selection_RSur Face Brp RectPattern.6_ResultOUT;1-0 Brp Hole.8;0 Brp Sketch.20;7)))));None );Cf11 ));Assemble.36_Resu ltOUT;Z0;G3338))")
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("TEST/PART1.2/!Axis Selection_RSur Face Brp Hole.5;0 Brp Sketch.14;3)));None );Cf11 ));Assemble.36_ResultOUT;Z0;G3338))")
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
Mit SelectElement2 kriege ich aber nur foglendes:
TEST/PART1.1/!RectPattern.6
Wie komme ich an die Bezeichnung der Achse?
Jochen Geschwentner
WIGE Konstruktionen
www.wige.com
_______________________________________________________________
jotge
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nachdem es schon viele Views, aber keine Replies gab, hier meine mittlerweile selbst
gefundene Lösung:
Ich mache einen SelectElement2 mit Filter Face und packe den String, den diese Face als Name
liefert in diesen String ein:
mySelection.SelectElement2(auswahl, ref Eingabeaufforderung, false);
myCatiaObjekt = (INFITF.AnyObject)mySelection.Item(1).Value;
string axisName = "!Axis(" + myCatiaObjekt.get_Name() + ")";
Das hat mir dabei geholfen!
Wem´s hilft....
Jochen Geschwentner
WIGE Konstruktionen
www.wige.com
[Diese Nachricht wurde von jotge am 28. Sep. 2012 editiert.]
