  CATIA V5 Programmierung
  Achsenname auslesen mit Select2
Autor Thema:  Achsenname auslesen mit Select2 (1855 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Catia V5 R19
Programmierung unter CATvba
erstellt am: 02. Okt. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Sub main()
Dim Achsenname
Dim Filter(0)
Dim achsinfo
Dim usersel
Set usersel = CATIA.ActiveDocument.Selection
usersel.Clear
Filter(0) = "AnyObject"
achsinfo = usersel.SelectElement2(Filter, "Bitte Achse selektieren", False)
Achsenname = usersel.Item(1).Value.Name
MsgBox (Achsenname)
End Sub
Bringt die Fehlermeldung: Object variable or With block variable not set
Aber NUR, wenn ich eine Achse einer Bohrung anwähle. Warum? SelectElement4 etc. würde für mich nicht in Frage kommen
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also weder selectelement2,3 oder 4 konnte mir helfen, daher habe ich es jetzt so gemacht, dass ich die Mantelfläche auswähle. Nachdem ich den Birep Pfad bekommen habe, schreibe ich ein !Axis: (PFAD) in den String mit ein.
Hintergrund ist scheinbar der, dass CATIA nicht mit dieser imaginären Achse arbeitet, sondern grundsätzlich über die Mantelfläche geht. Dem Anwender wird nur gezeigt, er würde die Achse anwählen. Der Pfad sieht dann nämlich so aus:
Code:
!Axis:(Selection_RSur:(Face:(Brp:(RectPattern.1_ResultOUT;1-0:(Brp:(Pocket.1;0:(Brp:(Sketch.2;1)))));None:();Cf11:());RectPattern.1_ResultOUT;Z0;G3242))
Das heißt, die Axis verweist immer auf die Mantelfläche FACE
Is nur ne Theorie ;-) Direkt die Achse anzuwählen klappt scheinbar nicht...
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 02. Okt. 2009 editiert.]
torstnm
Sehen Sie sich das Profil von torstnm an!   Senden Sie eine Private Message an torstnm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torstnm
Dell Precision M6500
12GB Ram
Win 7
Catia V5 R18-24
VB6, .NET
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit:
Code:
Filter(0) = "AxisSystem"
Achsenname = usersel.Item2(1).Value.Name
Bei mir funktioniert das so, und frag nicht warum :-O
mfg Torsten
Mein "Hobby"  C-CON Tools für Catia V5
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Sub main()
Dim Achsenname
Dim Filter(0)
Dim achsinfo
Dim usersel
usersel.Clear
MsgBox (Achsenname)
End Sub
Also ich hab es jetzt nochmal ausprobiert mit item2 und element2 und gleicher fehler ?!?
Das Part muss in einem Product und das Product muss aktiv sein!
