  CATIA V5 Programmierung
  Update als Batch-Job
Autor Thema:  Update als Batch-Job (2500 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Batch-Modus einen UPDATE auf ein Part ausführen.
Hintergrund ist ein Excel-Sheet, der als Konstruktionstabelle, Werte
von einem anderen Programm verändert bekommt.
Das Script soll ferngesteuert im Netzwerk auf irgendeinem Rechner (mit Catia) gestartet werden können.
Die BAT-Datei zum Aufruf sieht so aus:
C:\Prg\V5R19\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -batch -part F:\Beispiel.CATPart -macro F:\Update.CATscript
Das Update.CATscript sieht so aus:
Sub CATMain()
Dim partDocument1
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
partDocument1.Save
End Sub
Wer weiss einen Weg dies lauffähig zu machen.
Würde mich auf einen Hinweis freuen.
Danke.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2012 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK kann man per Batch keinen Parameter an ein Makro übergeben (siehe auch hier)
Eine allgemeine Beschreibung zum Aufruf von Makros per Batch findest du hier.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jun. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nochmal darüber nachgedacht. So solltest du deinen Batch-Aufruf ausführen können (ggf kannst du das Environment auch weglassen):
Code:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run CNEXT.exe -env MeinEnvironment.txt -direnv "C:\MeinEnvironmentPfad" -object "-batch C:\MainPart.CATPart -macro C:\MainMakro.CATScript"
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 02. Jun. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
ich habe meine BAT überarbeitet bzw. getestet, mit folgendem Inhalt:
C:\Prg\V5R19\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -batch -macro "C:\Part-Update.CATscipt"
Das Script sieht wie folgt aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Open("C:\BDT.CATPart")
Dim part1 As Part
part1.Update
partDocument1.Save
End Sub
Rufe ich dieses Makro interaktiv auf, funktioniert es wie gewünscht.
Mit der BAT nicht. Kannst Du dies nachvollziehen?
Bzw. was fehlt zum Batch-Aufruf bzw. Script!
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Jun. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen die Angaben der Pfade/Dateinamen (C:\Part-Update.CATscript)?
Muss das Part überhaupt upgedatet werden? (ggf wird sonst auch keine Speichern ausgelöst, da sich das Teil nicht verändert hat, nicht aktualisiert wurde)
Was ist wenn du das "-batch" weglässt? (nur zum sicher gehen, dass eine entsprechende Lizenz ausgewählt bzw gezogen wurde)
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Dateinamen/Verzeichnis ist korrekt.
Der Update ist immer notwendig, weil Veränderungen in der KT definiert wurden.
Mir scheint das Problem hängt in Bezug auf die Lizenzen. Diverse
Änderungen im -direnv bzw. -env ergaben entsprechende Fehler.
Mir ist die Notwendigkeit der CATStart.exe in Deinem Aufruf inhaltlich
nicht klar.
Was benötigt CNEXT.exe beim Aufruf ohne CATStart? Bzw. was muß erweitert
getan werden um im -Batch die Lizenz richtig zu verdrahten?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterschied zwischen CATStart und CNEXT sollte in einem meiner Links beschrieben sein (und beide Funktionieren)
Startet CATIA wenn du das "-batch" weg lässt? (ggf die Zeile nach und nach zusammensetzen und testen)
Wurde eine Lizenz gezogen nachdem du Catia zunächst manuell gestartet hast? Verwendest du das gleichen Enviroment wie bei manuellen Start?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen  ,
mal eine ganz andere Idee zum Thema:
Warum steuerst du das Ganze nicht direkt aus der Excel-Datei heraus. Hier kannst du das SheetChange-Ereignis nutzen um Änderungen direkt an das Part weiterzugeben. Folgende prinzipielle Vorgehensweise ist dabei notwendig
1. Excel ist geöffnet und Daten des Arbeitsblattes (welches mit der DesignTable verknüpft ist) wurden geändert
2. CATIA wird instanziiert (d.h. es ist nicht sichtbar) (über das COM-Object)...Hier kannst du gleich Abfragen ob der MA der die Tabelle ändert auch CATIA installiert hat
3. Die notwendigen Lizenzen und Einstellungen werden gecheckt und ggf. gesetzt
4. Das Part wird upgedated
5. Das Part wird gespeichert und geschlossen
6. CATIA wird beendet
Das Update könntest du hierbei z.B. durch das Ändern der Konfiguration (Zeile der DesignTable) erzwingen!
HTH
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
