  CATIA V5 Programmierung
  Startparameter für Batchmodus
Autor Thema:  Startparameter für Batchmodus (2765 mal gelesen)
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 19. Jun. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro im Batch-Modus ausführen (Cnext -batch -macro ...) und dem Makro ein paar Startparameter übergeben, die ich dann weiterverarbeiten kann.
Ich will also beispielsweise beim Aufruf über die Kommandozeile dem Makro einen Pfad zu einer Datei als String übergeben. Z.B. Pfad zu einer XML-Datei die ich dann per Makro auslese.
Unter Vb gibt es die Variable "Command", in der alles steht, was der Benutzer hinter dem Programmnamen eingegeben hat.
Gibt es sowas für Vbscript/Catscript im Batch auch?
Vielen Dank!!
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobby_Joe2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meines Wissens nach gibt es diese direkte Möglichkeit nicht, kann aber auch sein, daß bei uns die StartSkripte das rausfiltern...
Als mögliche Alternativen kann ich Dir folgendes vorschlagen:
- den entsprechenden Wert in eine Umgebungsvariable schreiben und dann mit CATIA.SystemService.Environ auslesen.
- mit einer Art *.ini-Datei arbeiten, die sich z.B. im Home-Verzeichnis befinden kann
- den Wert vor Aufruf direkt ins Makro schreiben lassen... sozusagen ein Makro (perl/sh/awk...), was ein Makro (catvbs) schreibt
mfg Alex
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobby_Joe2001 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht besten.
Catia.SystemService.ExecuteScript sScriptPath, catScriptLibraryTypeDirectory, "test.CATScript", "CATMain", aObject1
aObject1 ist ein Array, welches deine Parameter enthält:
aObject1(0) = "test1"
aObject1(1) = "test2"
Das Script, welches du aufrufst, sieht dann so aus:
Sub CATMain(test1, test2)
  msgbox "Hallo " & test1 & test2
End Sub
Achtung: das Array muss größenmäßig haargenau definierts ein (so viele Felder im Array wie Parameter übergeben werden sollen), also bei 2 Params das Array
ReDim aObject1(1)
Wenn du das Script im batch über die CNext.exe ausführen willst, musst du einen kleinen Umweg gehen:
Ruf ein normales Script auf, in welchem die Parameter definiert sind, und welches dann (wie oben gezeigt) das eigentliche Script startet.
Mit dem Aufruf über CNext.exe -batch -macro "c:\test.CATScript" kannst du direkt keine Parameter übergeben - jedenfalls habe ich es noch nie hinbekommen.
Hoffe das ist in etwa das, wonach du suchst.
Gruss TomTom
tomtom1972
Bobby_Joe2001
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Schade dass es keine direkte Parameterübergabe per Kommandozeile gibt. Ist doch eigentlich selbstverständlich für einen Batch-Modus.
Dann werde ich wohl über einen der Umwege gehen müssen.
Bobby
Konrad Adenauer
