  CATIA V5 Programmierung
  Element von Part zu Part kopieren
Autor Thema:  Element von Part zu Part kopieren (2788 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe mir eine kleine Prozedur geschrieben um ein Element von einem Part zum anderen zu kopieren, leider funktioniert sie nur wenn die Parts in eigenständigen Fenstern geöffnet sind, ist ein Part nur im Produkt geöffnet bringt er mir die Meldung, dass kein CSO Element übrig bleibt..
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Selektion als Selektion des Obersten ProductDocuments setzen muss, allerdings weiß ich nicht wie ich vom Part oder Partdocument dahin komme.. ActiveDocument.Selection geht nicht, da das Fenster im Hintergrund ist.. Eine andere Variante, die mir einfällt, ist das Fenster hervorzuholen, dazu müsste ich allerdings wissen, wie ich herausfinde, in welchem Fenster das Part steckt..
Hier mal meine Prozedur:
Code:
Public Sub CopyPaste2(PartQuelle As Part, PartZiel As Part, Element As Object, PTyp As String)
Dim part1 As Part
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim selection1 As Selection
Select Case TypeName(Element)
    Case "Body"
        If Element.Shapes.Count = 0 Then
            Call HilfsGeometrie2(PartQuelle, Element)
        End If
End Select
Set part1 = PartQuelle
Set partDocument1 = part1.Parent.Product.ReferenceProduct.Parent
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add Element
CATIA.StartCommand "Lokale Aktualisierung"
selection1.Copy
Set part1 = PartZiel
selection1.Clear
selection1.Add part1
selection1.PasteSpecial PTyp
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du ein ähnliches Beispiel.
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, habe den Thread gelesen, allerdings komme ich damit glaube ich nicht weiter.. Mein Problem ist ja, dass das QuellPart in einem Produkt steckt, welches nicht das aktive Dokument ist, in meinem Fall ist das ZielPart das aktive Dokument..
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann per Makro nicht direkt feststellen, welches Part innerhalb ein Products aktiv ist. Das aktive Dokument ist immer das Product. Das heißt auch, du hast nur eine Selection hast.
geekv5
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
8GB DDR3-1600
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm glaube ich habe mich undeutlich ausgedrückt
- Im CATIA sind zwei Fenster geöffnet
- Fenster1: Produkt mit QuellPart
- Fenster2: ZielPart
- Fenster2 ist im Vordergrund
ActiveDocument.Selection ist ja dann die Selektion des ZielParts..
Meine Idee war jetzt, dass Fenster1 in den Vordergrund zu holen, allerdings weiß ich nicht, wie ich vom QuellPart auf den Namen des Fensters komme, in dem es Steckt..
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). das aktive Part kann man doch so feststellen:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Search ("'Part Design'.Teil, in")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Namen des Parts kennst (des Dokumentes) kannst du direkt über die Documents-Collection darauf zugreifen (Catia.Documents.Item("MeinZielPart.CATPart"))
Oder benutzt die Windows-Collection um das andere Fenster in den Vordergrund zu holen.  (zB Catia.Windows.Item("MeinFenster").Activate oder ggf auch .ActivateNext)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
so hatte ich das mal Gelöst:
du könntest die Fenster abfragen, danach minimieren.
Und dann die Fenster wieder Ansprechen, wenn du sie brauchst (wieder maximieren).
Code habe leider nicht Griffbereit. (Hatte den Recorder benutzt)
Edit:
bgrittmann war wieder schneller
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 25. Mai. 2012 editiert.]
