  CATIA V5 Programmierung
  Copy Paste Makro
Autor Thema:  Copy Paste Makro (15130 mal gelesen)
sefonse
Sehen Sie sich das Profil von sefonse an!   Senden Sie eine Private Message an sefonse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sefonse
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leudz und CATIA Specialistz,
ich habe in einem Produkt mit zwei Parts, die jeweils GeoSet's beitzen. Aus einem GeoSet, möchte ich was kopieren (Translate) und ins andere GeoSet einfügen (AsResult). Ich habe bereits ein Makro aufgezeichnet und wollte es mal durchlaufen lassen. Eine Fehlermeldung war das Resultat.
Cool wenn einer mir mit dem Problem helfen kann.
peace'n greetz
    sefonse
sefonse
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("TEST-Teil-1.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Einfaerbeflaechen")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapeTranslate1 = hybridShapes1.Item("Translate-1")
selection1.Add hybridShapeTranslate1
selection1.Copy
Set partDocument1 = documents1.Item("ET-TEST-Teil.CATPart")
Set parameters1 = part1.Parameters
Set hybridShapeSurfaceExplicit1 = parameters1.Item("Translate-1")
part1.UpdateObject hybridShapeSurfaceExplicit1
End Sub
Das ist das Makro welches ich aufgezeichnet habe.
hier Fehlermeldung:  Set hybridShapeSurfaceExplicit1 = parameters1.Item("Translate-1")
"The method item failed" ist die Fehlermeldung
peace
sefonse
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Clear
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("Translate-1")
selection1.Add body1
selection1.Copy
Set partDocument2 = documents1.Item("ET-TEST-Teil.CATPart")
Set part2 = productDocument1.Part
Set selection2 = partdocument2.selection
selection2.Add part2
selection2.PasteSpecial "CATPrtAsResult"
part2.Update
End Sub
Mein zweites Makro gibt genau die gleiche Fehlermeldung an der angedeuteten Zeile.
Katja iz ne blöde Zicke, aber trotzdem nimmt sie jeder durch
peace
Lusilnie
erstellt am: 17. Mrz. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sefonse,
darf ich mal fragen, warum Du den funktionieren Teil aus dem ersten Makro nicht 1:1 übernimmst, sondern änderst und Dich dann auch noch wunderst, warum er nicht mehr funktioniert?
Wenn Du Dein Teil "TEST-Teil-1.CATPart" nicht geändert hast, kann es gar nicht funktionieren, denn beim ersten Mal war Dein "Translate-1" ein "HybridShape" und nun soll es ein "Body" sein!
Als logische Konsequenz Deiner Beiträge sollte das zweite Script so lauten:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
selection1.Clear
selection1.Copy
part2.Update
End Sub
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sefonse
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für deine Antwort.
6.Zeile von unten, Fehlermeldung:
description: das objekt ünterstützt die eigenschaft der methode nicht --> 'productdocument1.part
HILFE!!!
peace
sefonse
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich geändert:
Set part2 = partDocument1.Part
da passiert aber irgendwie garnix...
sefonse
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die richtige Fehlermeldung lautet.
Das Objekt ünterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht: 'prductDocument.part'
peace
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder die Zeile mal in:
Code:
Set part2 = productDocument2.Part
Ist das Bauteil "ET-TEST-Teil.CATPart" geöffnet?
sefonse
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das Part ist geöffnet.
jetzt kriege ich folgende Meldung:
Objekt erforderlich: 'productDocument2'
Lusilnie
erstellt am: 19. Mrz. 2009 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sefonse,
sorry, da hatte ich doch noch eine falsche Zeile übersehen! Die Zeile für "Part2" muss natürlich wie folgt lauten:
Code:
Set part2 = partDocument2.Part
Set selection2 = partDocument2.selection
Dann sollte es funktionieren...
mfg,
Lusilnie
sefonse
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry leude klappt imma noch nicht...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, was erwartest du? Wo sind deine Lösungsansätze, ausser dem Aufzeichnungscode?
Code:
Sub copyanpasteresult()
'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")
Dim oActiveDoc As ProductDocument
    Set oActiveDoc = CATIA.ActiveDocument
    'Ob_a_P_u_P_s
    Dim oPart1Doc As PartDocument
    Dim oPart2Doc As PartDocument
    Set oPart1Doc = oActiveDoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent
    Set oPart2Doc = oActiveDoc.Product.Products.Item(2).ReferenceProduct.Parent
    'z_ko_Obj_u_Ein_s
    Dim oCopyObject As HybridShape
    Dim oPasteObject As HybridBody
    Set oCopyObject = oPart1Doc.Part.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Item("Translate-1")
    Set oPasteObject = oPart2Doc.Part.HybridBodies.Item("Man piss die Wand an")
    'ko_u_ei_
    oActiveDoc.Selection.Clear
    oActiveDoc.Selection.Add oCopyObject
    oActiveDoc.Selection.Copy
    oActiveDoc.Selection.Add oPasteObject
    oActiveDoc.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    oPart2Doc.Part.Update
Ende der Suppe
Produkt aktiv, 2 Parts, das zu kopierende Item ("Translate-1") im Quellpart und im Zielpart, ein Geoset ("Man piss die Wand an") aus (Donnie Brasco) oder auch Antwort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003196.shtml#000002
und ich erkenne immer noch nicht mehr, als nur das Posten von aufgezeichneten Befehlsfolgen...
...aber macht mal
Lusilnie
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sefonse,
ich falle doch immer wieder darauf rein: Es gibt nur eine Selection im aktiven (Root-)Product! Also muss die Zeile
Code:
so lauten:
Code:
Set selection2 = CATIA.ActiveDocument.selection
selection2.Clear
Ansonsten sind auch die Fragen von "Thomas Harmening" nicht von der Hand zu weisen: Hast Du Dich schon mal tiefer in die VB-Programmierung versucht einzuarbeiten?
mfg,
Lusilnie
sefonse
erstellt am: 22. Mrz. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle: danke, aber irendwie läuft es nicht, ich versuche mich schon hineinzu arbeiten, jedoch hat mir das buch(Makroprogrammierung mit Visual Basic Script) nur teilweise geholfen.
Es kann doch außerdem nicht so kompliziert sein copy/pastespecial als automatische operation zu editieren.
Ihr würdet mir sehr bei meiner Diplomarbeit behilflig sein, wenn wir es tatsächlich hinkriegen.
peace'n greetz
      sefone
makebeth
Sehen Sie sich das Profil von makebeth an!   Senden Sie eine Private Message an makebeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makebeth
Dell Precision T3400; Vista x64; CATIA V5 R16 32Bit;
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie thomas schon schrieb... es ist auch ganz einfach...
ich habe etwas ähniches zum kopieren von publizierten bodys gemacht.
Code:
'# COPY AS RESULT WITH LINK
function CopyAsResult(quellPart, quellBody, zielPart)
  dim s  '## deklarieren der selektion
  set s = CATIA.ActiveDocument.Selection  '## zuweisen von s
  s.Clear  '## vorhandene selektion löschen
  s.Add(quellBody.Valuation)  '## quellbody der selektion hinzufügen
  s.Copy()  '## selektion kopieren
  s.Clear  '## selektion erneut löschen
  s.Add(zielPart)  '## zielpart der selektion hinzufügen
  s.PasteSpecial "CATPrtResult"  '## einfügen
  '[...] abschnitt zum umbenennen entfernt
  zielPart.UpdateObject zielPart.Bodies.Item(zielPart.Bodies.Count)  '## kleines update zum schluss
end function
vor der wilden progammiererrei kann ich da nur etwas zu lesen empfehlen. der hanser verlag bietet einiges zu dem thema. oder einfach mal die reference anlesen.
sefonse
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@makebeth: ich verstehe FAST nur bahnhof.
@thomas: habe dein makro eingebaut, die Fehlermeldung 'Objekt erforderlich' war das resultat.
peace'n greetz
      7417
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
23.zip
hmm, soll ich jetzt mitraten?
... gezippte 23 entpacken, Product23 laden, Desingmodus, Fokus auf das Produkt.
und wahlweise das Catscript oder das catvbs ausführen...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte in beiden Fällen die Fläche als Result ins andere Part kopiert werden.
... was ist denn das Thema der Diplomarbeit?
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 04. Dez. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an euch Experten!
Ich möchte mit folgendem Code alle PartBodies eines Assemblies sukzessive kopieren und als Result mit Link in ein bestehendes Part innerhalb des Assemblies einfügen.
Das Ziel-Part ist dabei vorher manuell "aktiv" (blau markiert) gemacht wurden.
Der Code funktioniert bis auf die Kopieroperation wunderbar.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar!
Ich habe es bereits mit einer zweiten Selektion, Selektion auf PartDokument und den hier im Forum hervorgebrachten Lösungen versucht.
Selbst wenn ich es mit dem Makrorekorder aufzeichne kommt immer der Fehler:
"Selected Elements not allowed for this operation".
Vielen Dank für Tipps & Hilfestellungen!
Steve
Code:
Option Explicit
Dim oActivePart As Part
Dim oSel As Selection
Dim strActivePartName As String
Sub CATMain()
    Dim oRoot As ProductDocument
    Dim oInstance As Product
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
    Set oSel = oRoot.Selection
    oRoot.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
    oSel.Clear
    oSel.Search "(CATPrtSearch.PartFeature),in"
    Set oInstance = GetActivePart(oSel.Item(1).Value.Name)
    Set oActivePart = oInstance.ReferenceProduct.Parent.Part
    strActivePartName = oActivePart.Name
    oSel.Clear
    Call CopyPartBody(oRoot.Product.Products)
    oActivePart.Update
End Sub
Function CopyPartBody(oAssembly As Products)
    On Error GoTo 0
    Dim oProduct As Product
    Dim oPartBody As Body
    For Each oProduct In oAssembly
        If oProduct.Products.Count = 0 Then
            If oProduct.PartNumber <> strActivePartName Then
                oSel.Clear
                Set oPartBody = oProduct.ReferenceProduct.Parent.Part.MainBody
                oSel.Add oPartBody
                oSel.Copy
                oSel.Clear
                oSel.Add oActivePart
                oSel.PasteSpecial "CATPrtResult"
                oSel.Clear
            End If
        Else
            Call CopyPartBody(oProduct.Products)
        End If
    Next
End Function
Function GetActivePart(DocumentName As String)
    On Error GoTo 0
    Dim oDocuments As Documents
    Dim oDocument As Document
    Set oDocuments = CATIA.Documents
    For Each oDocument In oDocuments
        For Each oProduct In oDocument.Product.Products
            If DocumentName = oProduct.PartNumber Then
                Set GetActivePart = oProduct
                Exit Function
            End If
        Next
    Next
End Function
Sm1leX
Maschinenbau (B.Eng)
Sehen Sie sich das Profil von Sm1leX an!   Senden Sie eine Private Message an Sm1leX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 04. Okt. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag allerseits in einem alten Thema,
ich habe das Vorhaben, ein Copy Paste Makro zu bauen, dass mir eine Fläche aus einem Geoset eines Parts in ein Geoset eines anderen Parts einfügt. Klappt wunderbar mit der o.g. Vorlage 23.zip.
Allerdings greift diese nur auf GeoSets erster Ordnung zu. Ich habe ein GeoSet im GeoSet. Dort soll es rein.  Kann mir einer hierzu den Lösungsweg nennen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sefonse 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du auf das entsprechende Unter-GeoSet per Namen zugreifst zB:
Code:
Set oPasteObject = Part2Doc.Part.HybridBodies.Item("NameDesOberGeoSets").HybridBodies.Item("NameDesUnterGeoSets")
