  CATIA V5 Programmierung
  Herausfinden ob eine Sketch aktiv ist
Autor Thema:  Herausfinden ob eine Sketch aktiv ist (1747 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Sketch Geometrie per Makro erzeugen.
Da mir die Erzeugung der Sketch selbst zu variantenreich ist
(das kann der Benutzer schneller) soll das Makro überprüfen,
ob der Benutzer in einer Sketch ist.
Wenn sich die Sketch im PartBody befindet funktioniert es, aber nicht
in allen beliebigen Möglichkeiten im PART.
Weiß jemand einen universellen Ansatz zu überprüfen, ob in dem aktiven Part
eine aktive Sketch ist?
Rainer
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's nicht wirklich verstanden, was Du da schreibst, aber prüfen ob der Sketcher offen ist kannst Du über die Workbench.
Sub Catmain()
Abfrage = CATIA.GetWorkbenchId
MsgBox (Abfrage)
End Sub
bzw. hier gibt's noch Informationen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001485.shtml#000001
Ob das aber zu Deiner Frage passt weiß ich nicht, da nicht verstanden, wie gesagt. :-(
Wenn's nicht passt, dann nochmals mit anderen Worten probieren.
InWorkObject wäre z.B. eine Methode das aktive Objekt herauszufinden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HoBLila,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Der Hinweis auf die Workbench ist sehr hilfreich um eine aktive Sketch zu prüfen.
Mein Kernproblem ist aber, daß sich Sketches ja im PartBody, in einem Body oder in einem GeometricalSet befinden können.
Ich habe im Moment folgende Objektzuweisung:
Set partdocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partdocument1.Part
Set sketch1 = part1.InWorkObject
Es tritt immer ein Fehler in der 3. Zeile auf, wenn sich die Sketch nicht im PartBody befindet
und dort komme ich im Moment nicht weiter.
Gruß Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Sketch als Objekt hast kannst du dich über .Parent.Parent (siehe auch Doku und Watch.-Fester) nach oben hangeln. (zB zu GeoSet)
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, die gerade habe ich nicht der Fehler tritt bei
Set sketch1 = part1.InWorkObject (Typen unverträglich)
auf, wenn die Sketch im GeoSet ist.
Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht das In WorkObject nur bei PartFeatures. Ein Sketch gehört zur Sketch-Collection dieses wiederum gehört zu einem Körper/GeoSet.
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade in "Sketcher".
Dort möchte ich mein Makro laufen lassen, aber fehlt eine Reihe:
Set sketch1 = < wo ich gerade drin bin >
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Sketch erzeuge ich so Geometrie:
Dim CATIA As Application
Dim CurSketch As Sketch
Dim factory2D1 As Factory2D
Dim sel1 As Selection
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If CATIA.GetWorkbenchId = "CS0WKS" Then  ' ist eine Sketch geöffnet
  sel1.Search ("Sketcher.AbsoluteAxis;in")
  Set CurSketch = PartDok1.Selection.FindObject("CATIASketch")
  CurSketch.OpenEdition
  Set factory2D1 = CurSketch.Factory2D
... Geometrie erzeugen
  CurSketch.CloseEdition
End If
Ich hoffe das hilft
Gruß Rainer
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RAA,
vielen Dank für Deine Antwort.
Deine Lösung
ist nicht zu schön, aber funktioniert.
Danke nochmal!
