  CATIA V5 Programmierung
  Workbench wechseln bzw abfragen
Autor Thema:  Workbench wechseln bzw abfragen (3377 mal gelesen)
Baldi
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Baldi an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi
erstellt am: 21. Dez. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich hab ein makro erstellt dass ein part öffnet und anschließend die workbench wechselt. das problem ist nun wenn diese workbench vorher schon aktiv war wird durch das workbench wechseln noch ein neues part erzeugt (einfach den code unten 2x ausführen). wie kann man verhindern dass noch ein part erzeugt wird? ist mein workbench wechsel falsch? oder wie kann man die aktuelle workbench abfragen?
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
CATIA.StartWorkbench "PrtCfg"
'partDocument1.Close
End Sub
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baldi,
probiere mal so.
Sub CATMain()
Set documents1 = catia.Documents
If catia.GetWorkbenchId <> "PrtCfg" Then
    catia.StartWorkbench "PrtCfg"
End If
End Sub
Ciao
Filippo
