  CATIA V5 Programmierung
  Ausrichtung eines TPSView
Autor Thema:  Ausrichtung eines TPSView (3133 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, wie ich wohl genau die Ausrichtung / die Achsen eines TPSView (Views aus dem Annotation-Umfeld vder von Schnitten) ermitteln kann.
Das Objekt TPSView scheint ja, an der API leider keine weiteren Methoden zu besitzen. :-(
Benötigen tue ich das um dann davon ein View From 3D, im Drwaing, ableiten zu können.
Im CAA hat das Objekt diese Eigenschaften, ich weiß nur nicht, ob ich ne Chance habe im CATVBA da ran zu kommen:
o GetAssociativeState(CATBoolean*)
Retrieves the Associativity state, saved or Not.
o GetDisplayRatio(double*)
Retrieves DisplayRatio of the TPSView.
o GetDraftingView(CATIDftView**)
Retrieves the drafting view associated to the TPSView.
o GetMathPlane(CATMathPlane**)
Retrieves Plane on which this item lies on (The Plane of the annotation).
o GetSet(CATITPSSet**)
Retrieves tolerancing set the TPSView belongs too.
o GetTPSs(CATITPSList**)
Retrieves the TPS that are using this TPSView as support.
o GetTTRS(CATITTRSList**)
Retrieves a CATITTRSList to read a list of features upon which is applied the current specification.
o GetViewType(CATTPSViewType*)
Retrieves the type of the TPSView.
o IsActive(CATBoolean*)
Retrieves the view activity.
o SetAssociativeState(CATBoolean)
Sets the Associativity state, saved or Not.
o SetDisplayRatio(double)
Sets the DisplayRatio for the TPSView.
o SetTTRS(CATITTRSList*)
Sets the TTRS list associated to the Specification.
Die Achsen reichen mir schon.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Mrz. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe grad, dass ich das Thema schon einmal beackert habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002884.shtml  , allerdings ohne Ergebnis. :-(
Entschuldige mich daher für den Doppelpost, da Überschrift anders, aber bin auch weiterhin für jeden Denkanstoß dankbar.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Workaround für das "View From 3D" Problem, welchen ich naürlich gern teile.
Löst das Problem, aber nicht die Grundfrage
Code:
Option Explicit
Public Sub CATMain()
    Dim arrVarOther(0)  As Variant
    Dim docDRWWork      As DRAFTINGITF.DrawingDocument
    Dim docPRTWork      As MECMOD.PartDocument
    Dim docsCATIA      As INFITF.Documents
    Dim objBuffer      As Object
    Dim selWork        As INFITF.Selection
    Dim sReturn        As String
    Dim sViewName      As String
    Dim tpsViewWork    As AnnotationTypeLib.TPSView
    Dim windowWork      As INFITF.SpecsAndGeomWindow
    Dim windowDRW      As INFITF.SpecsAndGeomWindow
    If Not CATIA.ActiveDocument Is Nothing Then
        If (TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument") Then
            Set windowWork = CATIA.ActiveWindow
            Set docPRTWork = CATIA.ActiveDocument
            Set selWork = docPRTWork.Selection
            Set objBuffer = selWork
            arrVarOther(0) = "TPSView"
            sReturn = objBuffer.SelectElement2(arrVarOther, "Select a TPSView", True)
            If (sReturn = "Normal") Then
                Set tpsViewWork = selWork.Item2(1).Value
                Set docsCATIA = CATIA.Documents
                Set docDRWWork = docsCATIA.Add("Drawing")
                docDRWWork.Standard = catISO
                Call CATIA.StartCommand("View From 3D")
                windowWork.Activate
                Call selWork.Clear
                sViewName = tpsViewWork.GetItem("ModelElement").DisplayName
                Call selWork.Search("CATTPSSearch.CATTPSView.Name=" & sViewName & ",all")
                'Call selWork.Add(tpsViewWork)
            End If
        Else
        End If
    Else
    End If
End Sub
Henry Schneider
alias Lila
Xing
