| | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: View from 3D (2518 mal gelesen)
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir über FT&A einige Ansichten und Bemaßungen/Toleranzen im Part erstellt. Diese würde ich nun gerne automatisiert analog dem Befehl "View from 3D" in eine Zeichnung ableiten. Der Markro-Rekorder gibt an dieser Ecke (überraschenderweise ) nicht viel her. In der Hilfe bin ich leider auch nicht fündig geworden... Weiß jemand, ob das überhaupt geht? und wie? Jeder Tipp ist willkommen. Grüße, Alex
erstellt am: 12. Aug. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog, hier läuft zur Zeit ein Projekt zu FT&A. Dabei werden Ansichten erstellt und die Sichtbarkeit über Captures gesteuert. Da der Anwender das Bauteil im 3D bemaßt und dort die ganze Arbeit reinsteckt, soll die Ableitung der Zeichnung mehr oder weniger per Knopfdruck passieren... leider will man bisher nicht auf die Zeichnung verzichten... Sollte es alternative Möglichkeiten geben, dieses Ziel zu erreichen, nehme ich die auch gerne auf  Grüße, Alex
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigCheese
Hallo, Wofür? Das sind drei Klicks, wenn ich richtig verstanden habe, welche Schritte du genau mit einem Makro ersetzen möchtest. Dafür lohnt es sich nicht ein relativ komplexes Makro dieser Art zu schreiben. Das makro bräuchte Informationen über Ablageort, Ansichten, 3D Position etc.. Das halte ich hier für un angrebracht. Es wäre jedoch Sinnvoll, wenn du schritt für schritt schreiben würdest, was genau das Makro übernehmen soll. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, meine Frage war an sich nicht, ob es sinnvoll ist (oder nicht), das so zu tun, sondern ob die Möglichkeit besteht. Ich persönlich würde in dem FT&A-Thema das eine oder andere auch anders machen, aber leider treffe ich nicht die Entscheidungen in der Sache. Bei 10 Views, die abzuleiten sind, sind das dann im übrigen schon 30 Klicks... Was ich machen will ist, dass sämtliche Views, die in einem Annotation Set in einem Part zu finden sind, in eine Zeichnung abgeleitet werden - und zwar mit sämtlichen Maßen und Toleranzen, die den einzelnen Views zugeordnet sind - so wie es eben mit dem 'View from 3D'-Befehl in der Drafting-Workbench möglich ist. Somit bräuchte ich nur noch einen Ablageort auf der Zeichnung und das wäre nun nicht der große Aufwand. Gruß, Alex
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigCheese
Sorry, dass ich auch nicht Helfen kann, da ich noch immer nix mit Annotation's anfangen kann...  Stecke halt im CATIA nicht drin, sondern programmiere nur Tools dazu.  Jedenfalls weiß ich z.B. vom NC-Bereich, dass die Leute da mehr als nur zu viel zu klicken haben und dass deshalb jedes Tool, was ich dafür entwickle mit so wenig Eingaben wie Möglich auskommen muss. Und bei den viele nSchritten die die machen und wie oft die das dann wiederholen macht sich ein Klick in der Verarbeitung schon sehr schnell in Zeit und Nerven bemerkbar... Das ist wie in etwa so zu programmieren, dass man möglichst wenig Ressourcen braucht, denn jedes Byte schaukelt sich mit der Zeit hoch und wenn alle denken Ressourcen sind unendlich, dann kommt sowas wie Vista dabei raus.  Das View from 3D geht meinen Wissens aber nicht, da ich das auch mal fürein Tool brauchte. Gebe aber zu mich damit nicht so gründlich wie sonst befasst zu haben. (manchmal findet man ja auch erst nach 2 Tagen probieren die richtige Funktion...) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Lila, danke für Deine Antwort - und für Dein Verständnis  In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich ja auch sagen, dass das nicht geht. Und wenn ich hier keine Lösung für mein Problem bekomme, dann ist die Argumentation für einen anderen Weg um einiges leichter. Grüße, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigCheese
Ist sehr spät, ich weiß, aber wie man an meinem anderen Post sieht, habe ich einen Workaround dafür. Diesen wollte ich hier auch Kund tun, aus dem Grund, dass wenn man über eine Suchmaschine, hier in dem Thread landet, auch gleich ein Lösungsangebot hat. Code:
Option ExplicitPublic Sub CATMain() Dim arrVarOther(0) As Variant Dim docDRWWork As DRAFTINGITF.DrawingDocument Dim docPRTWork As MECMOD.PartDocument Dim docsCATIA As INFITF.Documents Dim objBuffer As Object Dim selWork As INFITF.Selection Dim sReturn As String Dim sViewName As String Dim tpsViewWork As AnnotationTypeLib.TPSView Dim windowWork As INFITF.SpecsAndGeomWindow Dim windowDRW As INFITF.SpecsAndGeomWindow If Not CATIA.ActiveDocument Is Nothing Then If (TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument") Then Set windowWork = CATIA.ActiveWindow Set docPRTWork = CATIA.ActiveDocument Set selWork = docPRTWork.Selection Set objBuffer = selWork arrVarOther(0) = "TPSView" sReturn = objBuffer.SelectElement2(arrVarOther, "Select a TPSView", True) If (sReturn = "Normal") Then Set tpsViewWork = selWork.Item2(1).Value Set docsCATIA = CATIA.Documents Set docDRWWork = docsCATIA.Add("Drawing") docDRWWork.Standard = catISO Call CATIA.StartCommand("View From 3D") windowWork.Activate Call selWork.Clear sViewName = tpsViewWork.GetItem("ModelElement").DisplayName Call selWork.Search("CATTPSSearch.CATTPSView.Name=" & sViewName & ",all") 'Call selWork.Add(tpsViewWork) End If Else End If Else End If End Sub
| Anzeige.:
