  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Parts in Produktstruktur
Autor Thema:  Problem mit Parts in Produktstruktur (1326 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für den wenig aussagekräftigen Titel, aber ich wusste nicht wie ich es formulieren soll..
Hier mal eine kurze Beschreibung, was ich machen will:
1) Alle Parts unter einem produkt ermitteln (nur erste Ebene) und in Dictionary schreiben
2) Ein bestimmtes Part als PartDocument setzen
Probleme:
1) Es kann vorkommen, dass die Parts entladen sind, deswegen folgende Routine:
Code:
For Each element In product1.Products
    If product1.Products.Item(element).Parameters.Count = 0 Then
        MsgBox element.Name 'Will am liebsten FullName
    Else
        MsgBox element.Name'Will am liebsten FullName
    End If
Next
2) Um das PartDocument zu setzen brauche ich allerdings den Dateinamen (z.B. "Part1.CATPart"), ich habe aber nur den Exemplarnamen mit der obigen Routine erhalten (z.B. "Part1.1")..
Fragen:
1) Kann ich den FullName eines ungeladenen Parts auslesen?
2) Kann ich das PartDocument mit dem Exemplarnamen setzen?
3) Wie komme ich an den Exemplarnamen von den Parts wenn ich sie wie folgt durchlaufe:
Code:
For Each element In documents1
    If TypeName(element) = "PartDocument" Then
    Set partdocument1 = documents1.Item(element.Name)
    Set product1 = partdocument1.product
    MsgBox product1.PartNumber 'Will aber Exemplarname
    End If
Next
Danke für eure Hilfe!
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes könnte weiter helfen was die FRAGE betrieft : zugriff auf Partname und Instanzname
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001678.shtml#000012
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 16. Feb. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2)
Vom der Instance zum PartDocument solltest du über "ReferenceProduct.Parent" kommen:
  Set PartDocument = product1.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent
zu 3)
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kommst du nicht vom PartDocument zur Instance. Das Part weiß nichts von seinen Glück wo es verbaut ist (und wie oft). (ggf nur umständlich mit einer rekusiven Suche)
