  CATIA V5 Programmierung
  Makros ,Parameter
Autor Thema:  Makros ,Parameter (3125 mal gelesen)
leon0109
Sehen Sie sich das Profil von leon0109 an!   Senden Sie eine Private Message an leon0109  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leon0109
CATIA V5 R19 SP3
Win 7 Pro 64
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst  bedanke ich mich noch mal für bisher geleistete Hilfe.
Mein Problem: Wie kann man die Stückliste mit Makro mit vorgegebenem Parameter (Wert, Teilennummer, Nomenklatur, Nummer)als Text Datei auslesen.
Außerdem möchte ich noch über Makros neue Parameter einlesen.
Sicher ist das Problem irgendwann schon besprochen, aber ich finde nicht der passende beitrag
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon0109 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR liefert der Makrorekoder für die Erstellung von Stücklisten (im AssemblyDesign) schon recht brauchbare Ergebnisse. Probiere mal wie weit d damit kommst.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon0109 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückliste schreiben oder lesen?
Schreiben gibt's ja genug Topics hier, Lesen würden normale VB-Kenntnisse reichen.
Also für mich am besten noch einmal mit anderen Worten sagen welche Information Du genau benötigst. :-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
leon0109
CATIA V5 R19 SP3
Win 7 Pro 64
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst Danke @ Bgrittmann & HoBLila für schnelle Antwort.
Mein Problem:
1. Ich will extern Stückliste von bestimmten Produkt  auslesen.
2. Will neue Parameter eingeben.
Beispiel wenn ich im Produkt ein Taster habe will noch zum Taster, Parameter: Mechatronisch eingeben. Natürlich auch extern um Bauteile unterscheiden zu können.
Deswegen will ein kleines Makro (CATscript) programmieren um das alles zu automatisieren.
Weiß auch nicht welche Format um  eine Stückliste auszulesen  besser ist, txt oder Excel.
Später vieleicht will auch ein Filter einbauen um nur Mechanische oder Mechatronische Teile auszulesen aber das ist andere Geschichte.
Meine VB Kenntnisse sind nicht normal(Schlecht).
Bin Anfänger in Sache VB programmieren.
Hoffe, habe jetzt mein Problem deutlicher beschrieben.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon0109 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Frage nach lesen oder Schreiben durch Auslesen noch nicht so richtig klar beantwortet, aber ich vermute nun Schreiben. :-)
Versauch mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001960.shtml
Henry Schneider
alias Lila
Xing
leon0109
CATIA V5 R19 SP3
Win 7 Pro 64
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ich will extern Stückliste von bestimmten Produkt Lessen.
2. Will neue Parameter schreiben.
Sorry für meine Ausdrucksweise, hast du aber gut geraten. Mit Lesen habe jetzt auch probiert und hat funktioniert.
Muss jetzt noch mit schreiben was finden.
P.S.
Danke dass noch die Menschen geben die nicht aufgeben.
Möchte noch alle Helfer bewerten. Kann man das und wie?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon0109 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leon0109,
das kannst du mit  "Unities abgeben:"  direkt über jedem Beitrag mit den Zahlen von 1-10
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leon0109 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man weitere Parameter in die Stückliste bekommt findest du zB hier.
Wie man einen Parameter erstellt findest du zB hier.
leon0109
CATIA V5 R19 SP3
Win 7 Pro 64
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps, bin bisschen blind
Leider ging's nur 10
