  CATIA V5 Programmierung
  Parameter - Properties
Autor Thema:  Parameter - Properties (1696 mal gelesen)
--angro--
Sehen Sie sich das Profil von --angro-- an!   Senden Sie eine Private Message an --angro--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --angro--
Win XP
V5R16,V5R17,V5R18
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CADler!
Weiß jemand wie man Paramter aus dem Baum in die Properties bekommt?
Ich würd mir gerne über "define other Properties" persönliche Eigenschaften definieren um diese mit einem anderen Programm auslesen zu können.
Hab derzeit überhaupt keine Idee wie ich das lösen könnte????
Grüße,
Angro
CLICK OK TO TERMINATE
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angro,
schau dir mal den Codeschnipsel an. Da steckt die Lösung drinnen (die Methode heißt: UserRefProperties)
Code:
        Dim oProductPara
        Set oProduct = oPart.ReferenceProduct
        Set oProductPara = oProduct.UserRefProperties
        On Error Resume Next
        Set oProductMass = oProductPara.GetItem("Masse")
        If Err.Number <> 0 Then
            On Error GoTo 0
            Set oProductMass = oProductPara.CreateDimension("Masse", "MASS", newMass.Value)
        Else
          oProductMass.Value = newMass.Value
        End If
        Set oProductWerks = oProductPara.GetItem("Werkstoff")
            On Error GoTo 0
            Set oProductWerks = oProductPara.CreateString("Werkstoff", MaterialBezeichnung)
        Else
            oProductWerks.Value = MaterialBezeichnung
        End If
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --angro-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau in der Doku (oder hier im Forum) mal nach UserRefProperties
--angro--
Win XP
V5R16,V5R17,V5R18
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke denyo_1 und bgrittmann --> 10u
Jetzt bin noch nicht ganz im Ziel aber schon einen Schritt näher!
Ich hab jetzt richtig Gefallen an der Programmierung gefunden.
Vielleicht sollte ich doch einmal ein CatScript Training besuchen?
Angro
