  CATIA V5 Programmierung
  Pfadangabe als String
Autor Thema:  Pfadangabe als String (1196 mal gelesen)
MichaelTreiber
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MichaelTreiber an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelTreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hätte da eine Frage zum Thema Pfadangaben:
Ich würde gerne einen Pfad auswählen können und diesen dann als string in eine TextBox transferrieren.
Wenn ich mit FileSelectionBox arbeite verlangt diese ja, je nach SelectionMode, ein konkretes Abspeichern oder Aufrufen von Dateien.
Kann ich das Ganze so einstellen, dass ich nur die Ordner als Pfad auswählen kann, ohne eine direkte Aktion mit einer Datei auszuführen?
Danke im Vorraus
Grüße aus dem schönen Düsseldorf
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier. (leider hab ich keine Antwort zu dem dort beschriebenen Problem, vielleicht tritt dies bei dir ja nicht auf)
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
den Beitrag hatte ich mir eben schonmal angesehen,
aber gehe ich richtig davon aus, dass auch bei diesem Problem eine direkte Aktion mit einer Datei erforderlich ist? Ich möchte ja keine Datei abspeichern oder öffnen, lediglich einen Pfad angeben.
Vielleicht habe ich auch das Problem des anderen Users nicht ganz verstanden :-)
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelTreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder "einfach" per BrowseForFolder (siehe Internet-Suchmaschine oder auch hier)
EDIT: Die Funktion geht aber nur bei Verzeichnissen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 14. Dez. 2011 editiert.]
MichaelTreiber
Win XP/7 (64 Bit)
Catia V5R18
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beitrag sieht gut aus,
vielen Dank :-)
Michael
