  CATIA V5 Programmierung
  Parts erzeugen und hochzählen
Autor Thema:  Parts erzeugen und hochzählen (2243 mal gelesen)
Ivanl
Sehen Sie sich das Profil von Ivanl an!   Senden Sie eine Private Message an Ivanl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage bei der Ihr mir mit Sichertheit weiterhelfen könnt. Im Forum habe ich leider nichts konkretes gefunden.
Ich habe ein Macro geschrieben, mit welchem ich Parts erzeuge die einen fortlaufendn Namen haben. Leider tretten zwei Fehler auf. Beim ersten Fehler verstehe ich nicht so recht wieso er Auftritt und beim zweiten weiß ich nicht wie man ihn behebt.
Fehler Nummer eins:
Wenn ich das Programm das erste mal ausführe erstellt er mir wie gewünscht mein erstes Part mit dem Namen "Variante_01". Beim zweiten durchlauf sollte eigentlich "Variante_02" erscheinen. Was aber passiert, ist das er mir soviele Varianten_XX bis _XY erstellt wie lang meine For Schleife geht. An was könnte das liegen?
Fehler Nummer zwei:
Ab dem zweiten mal wenn ich das Makro durchführe erscheint rein theoretisch immer ein Fehler beim erzeugen des Parts(durch Set product3 = products2.AddNewComponent("Part", Name) weil der Name identisch zum ersten ist), was aber durch "On Error Resume Next" unterbunden wird. Dabei ersteht ein neues Part welches ich nicht gebrauchen kann. Gibt es eine Möglichkeit die Erstellung dieses Parts welches während der nicht zu sehenden Fehlermeldung erstellt wird zu unterdrücken?
Schonmal danke im voraus für eure Hilfe
Grüße Ivanl
Anbei mein Programmcode
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("Product2.1")
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Dim i As Integer
Dim Name As String
'Fehlerbehandlng auschalten
For i = 1 to 10
Name = "Variante_" & Right(CStr(i + 100), 2)
If Err.Number <> 0 then
'durch If Abfrage durchlaufen ohne was zu tun
else
Exit For
End If
Next
Err.Clear
'Fehlerbehandlng einschalten
On Error GoTo 0
End SUb
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
bei einem neuen Product lief Ihr Makro so bei mir durch und erzeugte Variante_01 - Variante_10.
Bei dem zweiten Fehler kann ich nur sagen, das bei Erneutem Ausführen ja auch erneut Elemente mit gleichem Namen erzeugt werden.
VORSICHT wenn Sie bei Tests Ihr Makro ausgeführt haben. Die Parts gelöscht haben und es erneut Probieren wollten. Die Part sind noch immer als Document in Catia Aktiv! Siehe Catia.Documents - diese dann erst schließen.
else
Exit For
End If
Wieso nicht:
If Err.Number = 0 then Exit For
Noch nen Tipp am rande. Kann man sich ein Problem bei Catia einfach nicht erklären... Einfach mal Catia neustarten
gladly
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gladly.
Sie meinem bei Ihnen läuft es durch und erzeugt variante_01 bis variante_10. Bei mir auch. Aber bei mir erzeugt es die 10 Varianten nach nur 2 maligen ausführen des Makros. Ich wollte das nach jedem ausführen eine Variante hinzukommt. Das quasi erst nach der 10ten Ausführung "Variante_10" angezeigt und erstellt wird.
Grüße Ivanl
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die For-Schleife werden 10 Varianten auf einmal erzeugt, da ja kein Abbruch Kriterium vorhanden ist.
Schau mal hier findest d ein ähnliches Beispiel, allerdings im Part mit GeoSets.
Möglicher Ablauf für dein Problem (ungetestet):
- innerhalb einer Schleife versuchen über den Namen (zB products2.item("Variante_" & i)) auf das Product des Parts zugreifen, falls diese gelingt zum nächsten wechseln
- falls ein Fehler zurückgeliefert wird das Part (mit aktueller Laufvariable) der entsprechenden Variante erzeugen
gladly
Windows XP Pro x64
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ivanl 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, da hatte ich das Problem leider komplett missverstanden. Deshalb auch die Abbruchsregel...
Mein Vorredner hat ja etwas passendes dazu begesteuert. Prüfen ob es das schon gibt.
Oder (Nicht gerade zu empfehlen) wie momentan einfach anfangen parts zu erstellen und Fehler überspringen. Fals fehler auftaucht letztes Part wieder löschen. (.item(.count))
Oder wieder etwas schönen. Suche nach "Variante_*" -> nächstes Element = Variante_Count+1
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ich dachte ich hätte ein Abbruch Kriterium drinnen.
For i = 1 to 10
  'Wenn Fehler aufgetretten
  'if Abfrage verlassen
  'und in For schleife springen
  'welche dann weiter zählt
else
  'Wenn kein Fehler auftritt
  'For Schleife verlassen und
  'Makro beenden
  Exit For
End If
Next
Ich dachte das führt mein Programm aus. Ich Versuche mal deinen Ansatz.
Grüße Ivanl
Ivanl
i7 2,80 Ghz
8GB Ram
Win XP Pro SP2
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 16. Nov. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal für die Tipps. Jetzt funktioniert es richtig.
Grüße Ivanl
Hier der funktionierende Programmcode
Sub CATMain()
'Set product3 = products2.Item("Variante_01.1")
Dim i as Integer
Dim Name as String
For i = 1 to 10
Set product3 = products2.Item("Variante_0" & i & ".1")
if Err.Number <> 0 then
Set product4 = products2.AddNewComponent("Part", Name)
exit For
end if
Next
Err.Clear
On Error GoTo 0
End Sub
