  CATIA V5 Programmierung
  Namen auslesen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Namen auslesen (1475 mal gelesen)
JonasXY
Sehen Sie sich das Profil von JonasXY an!   Senden Sie eine Private Message an JonasXY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonasXY
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal wieder euere Hilfe.
Folgendes:
Ich habe mehrere Body's in einem Part.
Bsp: "Body_1" und "Body_2"
Ich erzeuge nun in einem Makro einen weiteren Körper.
Dessen Name soll eins höher sein als der höchste Wert, sprich:
Es existiert "Body_1" und "Body_2", also soll der neu erzeugte Body, "Body_3" heißen!
Ich bin soweit dass ich über eine Selection "Body_*" suche.
Nun müsst ich ja von jedem Body das letzte Zeichen des Namen auslesen.
Dann könnte ich damit prüfen ob das letzte Zeichen ein Integer ist, und wenn ja, dann soll er eins höher zählen.
Allerdings habe ich keine Idee wie ich darauf zugreifen kann, bzw. ob das überhaupt möglich ist.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich
Danke schon mal für die Hilfe
Mfg Jonas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasXY 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ach über das direkt ansprechen des Bodies per Name und einer Fehlerbehandlung, feststellen welcher Body schon vorhanden ist.
Anbei ein Beispiel (für GeometrischeSets und einen anderen Namen/Nummerierung):
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim i As Integer
Dim Name As String
'Fehlerbehandlng auschalten
On Error Resume Next
For i = 1 To 99
    Name = "Test_" & Right(CStr(i + 100), 2)
    Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item(Name)
    If Err.Number <> 0 Then
        Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add
        hybridBody1.Name = Name
        Exit For
    End If
Next
Err.Clear
'Fehlerbehandlng einschalten
On Error GoTo 0
End Sub
JonasXY
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey Danke!
Ich werde es bei gelegenheit ausprobieren und mich nochmal melden, sollte es Probleme geben bzw. wenn es klappt.
Mfg Jonas
JonasXY
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt Perfekt!
Vielen Dank
