  CATIA V5 Programmierung
  PtExtremity
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PtExtremity (780 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlich eine ganz einfache Aufgabenstellung - dachte ich zumindest. Ich möchte den Endpunkt einer Punkt zu Punkt - Linie umdefinieren.
Ich wollte hierfür eigentlich die Methode "PtExtremity" verwenden, aber die läuft leider ständig auf einen Fehler. Ebenso wie andere Methoden dieser Klasse, die ich für meine Linie mal versucht habe (z.B PtOrigine)
Meinen neuen Endpunkt habe ich als Referenz definiert. Die Linie selbst wird im Makrolauf sauber erkannt (--> Name wird ausgegeben)
Anbei der Code den ich jetzt mal in einem kleinen Testbeispiel aufgebaut habe.
Die Methode "PtExtremity" läuft immer auf Fehler. (Wird von dem Objekt nicht unterstützt".
Vielleicht hat jemand eine Idee hierzu. Denke dass es nur eine kleine Sache ist, habe aber scheinbar selber gerade ein Brett vorm Kopf.
Viele Grüsse
Crio
Set mypart = CATIA.ActiveDocument.Part
Set myhb = mypart.HybridBodies.Item ("Test")
For each hs in myhb.HybridShapes
If hs.name = "E2" then
Set e2 = hs
elseif hs.name = "Linie" then
Set l = hs
end if
Next
msgbox l.Name
Set ref_e2 = mypart.CreateReferenceFromObject (e2)
l.PtExtremity = ref_e2
mypart.Update
End Sub
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste doch dann auch
Set l.PtExtremity = ref_e2
heißen oder?
Criollo
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ist ein Set hier nicht notwendig. Erweitert man den Code dementsprechend, kommt noch immer die gleicher Fehlermeldung.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ciro
Unter VBA läuft dein Makro durch, wenn die Linie richtig dimensioniert (Dim l As HybridShapeLinePtPt) ist..
Unter Catvbs ist das Dimensionieren AFAIR nicht möglich.
Kannst du mit dem Makro auf CATScript wechseln (oder CATVba), dann sollte es funktionieren?
meisterlumpi
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
checkst du auch ob deine linie 'l' eine HybridShapeLinePtPt ist?
Code:
Set e2 = hs
Set l = hs
end if
Next
wie viele hybridshapes gibt es, die "E2" oder "Linie" heißen? diese schleife findet nämlich immer nur das jeweils letzte element, was so heißt, in dem geoset.
hier ein beispielcode für ein part mit 3 punkte und einer linie. die linie ist anfangs zwischen pkt1 und pkt2 und wird dann geändert auch pkt1 und pkt3.
Code:
Sub test()
'---- Anfang des Auflösungsscripts für Objekt: Linie.1
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = body1.HybridShapes
Dim hybridShapeLinePtPt1 As HybridShapeLinePtPt
Set hybridShapeLinePtPt1 = hybridShapes1.Item("Linie.1")
'---- Ende des Auflösungsscripts
'---- Anfang des Auflösungsscripts für Objekt: Punkt.3
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Punkt.3")
hybridShapeLinePtPt1.PtExtremity = hybridShapePointCoord1
part1.Update
End Sub
Criollo
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe das Problem nun anders gelöst. Muss hierzu etwas ausholen. Die Linie wollte ich als Ausrichtungslinie für ein Achsensystem verwenden. Diesen Umweg brauche ich aber eigentlich gar nicht gehen, da ich aus direkt den Punkt als Ausrichtung für das Achsensystem verwenden kann. Somit definiere ich jetzt nicht den Endpunkt der Linie um, sondern nur noch die Geometrie welche das Achsensystem ausrichtet.
@meisterlumpi: Ich hatte mir auch ein ähnliches Part wie du aufgebaut. Auch nur 3 Punkte und eine Linie. Aber irgendwie will es da nicht funktionieren.
Viele Grüsse
Crio
