  CATIA V5 Programmierung
  Properties PLM Document Attributes abfragen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Properties PLM Document Attributes abfragen (2805 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit
Windows 10 64-bit
HP Z 440 Workstation, RAM 32 GB, Intel Xeon CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt man an den Inhalt (siehe Bild) der VPM Variablen in Catia V5?
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Mit freundlichen Grüßen
Meridian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Sep. 2011 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an das passiert mit Skripte, die beim erstmaligen Sichern von V5-Daten in eine Datenbank dann diese User Attributes erzeugen und befüllen (über eine "Integration", z.B. bei Teamcenter und Ford).
Diese Daten können auch vorher angelegt worden sein (im CATIA, da dann auch durch Skripte) um sie dann in die Datenbank-Profilkarten zu "mappen".
Und damit kommst du selbst ran:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As product
Set product1 = partDocument1.product
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
For I = 1 To parameters1.Count
MsgBox parameters1.Item(I).Name & ": " & parameters1.Item(I).Value
Next
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 13. Sep. 2011 editiert.]
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Hinweis, ist aber noch nicht ganz was ich will.
Bei dem Script werden nur die UserRefProperties unter Properties/Product abgefragt --> Funktioniert auch wunderbar!
Ich möchte gerne die Variablen abfragen, die unter Reiter Properties/ "PLM Document Attributes" abgelegt sind. Diese werden erst angezeigt, wenn man im Properties-Fenster unten auf more klickt.
Ich denke ansprechen des Reiters muss ähnlich sein wie:
Die Frage ist eigentlich, wie spricht man direkt diesen Reiter an und liest diese Daten aus?
Die anderen Reiter muss man ja auch irgenwie ansprechen können und nicht nur den Reiter Produkt.
Meridian
meisterlumpi
Sehen Sie sich das Profil von meisterlumpi an!   Senden Sie eine Private Message an meisterlumpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisterlumpi
Intel Core2 Quad Q6600 2.40 GHz | 4 GB RAM | Win7x64
erstellt am: 14. Sep. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht bei weitem nicht alles im vba. auch wenn man das eine feld problemlos abfragen kann, heißt das noch lange nicht dass es auch beim feld darunter klappt.
worum gehts dir denn genau, willst du nur die extension wissen? die könntest du auch mit typename abfragen.
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau die Extension möchte ich abfragen.
Aus VPM geladene Baugruppen (Ist kein echtes CATProduct, das ist das Problem) oder CATParts. Da es sich bei einer Baugruppe nicht um ein CATProduct handelt, wird die Extension sicherlich nicht abfragbar sein. Mich interessiert mehr die Abfrage der CATPart Extension. Wenn ich den Dokumentenname abfrage:
Sub CATMain()
Set meineDokumente = Catia.Documents
for each meinDokument in meineDokumente
msgbox meinDokument.name
next
End Sub
Folgendes Ergebis:
Filebased CATPart - Wird Name.CATPart angezeigt!
Datenbank CATPart - Wird nur eine Zahlenkolonne angezeigt und nicht die Extension
Die Frage ist, kann man trotzdem die Extension von einem Datenbankpart abfragen?
Vielleicht hast du ja ein Beispiel wie man typenname im Script anwendet!
Danke!
Gruß Meridian
meisterlumpi
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende sub gibt den namen gefolgt von Dokumententyp für jedes geöffnete dokument in einer msgbox aus.
Code:
Sub catmain()
    For Each Document1 In CATIA.Documents
        MsgBox Document1.Name & ", Typ: " & TypeName(Document1)
    Next
End Sub
hier können auch dummy dokumente gefunden werden, die heißen irgendwas mit ..dummy.. und sind vom typ "document". wenn du die rausfiltern willst würde ich noch eine if-abfrage einbauen in der form
Code:
Sub catmain()
        If Typename(Document1) = "PartDocument" Or Typename(Document1) = "ProductDocument" Then
typename() kann man verwenden um den typ einer variable zu ermitteln.
Code:
Dim GanzeZahl as Integer
  GanzeZahl = 5
msgbox typename(GanzeZahl)
würde beispielsweise "Integer" ausgeben..
Meridian
Windows 10 64-bit
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaaa, das ist es!
Jetzt kann ich abfragen, um welches Dokument es sich handelt.
Funktioniert jetzt für Assemblys, CATParts und CATDrawings ohne direkt die Extension abzufragen.
Danke!
Jens Wilken
