  CATIA V5 Programmierung
  Ebene für Ansicht senkrecht zu angeklickter Fläche
Autor Thema:  Ebene für Ansicht senkrecht zu angeklickter Fläche (2407 mal gelesen)
geekv5
Sehen Sie sich das Profil von geekv5 an!   Senden Sie eine Private Message an geekv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geekv5
Notebook<P>MSI GX660R
Intel Core i5 460M
8GB DDR3
1GB Mobility HD5870
80GB Intel X25-M Postville
250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965
1GB HD4890@ FirePro V8700
8GB DDR3-1600
2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 09. Sep. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein Makro geschrieben um mir schneller Vorderansichten von vielen Teilen zu erzeugen, hier eine kurze Beschreibung:
Produkt mit ca. 100 Parts ist geöffnet und in Bearbeitung markiert
Leere Zeichnung ist geöffnet
Makro wird gestartet (Produktfenster aktiv)
Ich selektiere ein Part
Ich selektiere eine Fläche des Hauptkörpers
Es wird eine Vorderansicht erstellt und er erwartet die selektion des nächsten Parts
Jetzt mein Problem:
Ich möchte dass er die Ansicht senkrecht zu der Fläche, die ich angeklickt habe erstellt.. Geht das?
Hier mal der Code (wurde teilweise mit dem Recorder erzeugt, die meiner Meinung nach für die Ausrichtung zuständigen Zeilen habe ich mal auskommentiert..):
Code:
Sub CATMain()
Start:
Dim varSelection
Set varSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim ArrSelectionFilter(1)
ArrSelectionFilter(0) = "Face"
ArrSelectionFilter(1) = "Product"
Dim SelectionPart As String
SelectionPart = varSelection.SelectElement2(ArrSelectionFilter, "Part wählen!", False)
If SelectionPart = "Cancel" Then
GoTo Ende
End If
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.Documents.Item("Drawing1.CATDrawing")
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
Dim varSelection2
Set varSelection2 = CATIA.Documents.Item(varSelection.Item(1).Value.Name + ".CATPart").Selection
Dim SelectionSchore As String
SelectionSchore = varSelection2.SelectElement2(ArrSelectionFilter, "Fläche anklicken!", False)
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.Documents.Item(varSelection.Item(1).Value.Name + ".CATPart")
Dim Name As String
Dim AnzZeichen As Long
Name = partDocument1.Name
AnzZeichen = Len(Name)
Name = Left(Name, AnzZeichen - 8)
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem(Name)
drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
'drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0#, -0.111251, -0.993792, 0#, 0.993792, -0.111251
'drawingView1.X = 148.5
'drawingView1.Y = 105#
drawingView1.[Scale] = 1#
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
GoTo Start
Ende:
End Sub
[Diese Nachricht wurde von geekv5 am 09. Sep. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geekv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die entsprechenden Vektoren der Ansicht ermitteln und diese bei der Definition der Ansicht übergeben. Hier findest du ein Beispiel dazu.
