 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Vektoren für DefineFrontView (2310 mal gelesen)
TVcad Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein CATPart in dem der User eine beliebige Fläche selektieren soll, die dann im Drawing als FrontView verwendet werden soll. Mein Problem ist, wie bekomme ich die Daten für die Vektoren (V1, V2), die ich für die Funktoin DefineFrontView benötige. Wenn ich das ganze aufzeichen, bekomme ich z.B. folgende Zeile:
Code: drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0.376460, -0.000000, -0.926433, 0.000000, 1.000000, 0.000000
Aber wie kann ich die Vektoren für die 'FrontView-Ebene' aus dem CATPart auslesen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TVcad
TVcad Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, die UserSelection war ein super Tipp!!! Auf die Idee wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen, ich suchte immer nach GetVector o.ä. Die Auswahl über die UserSelection, sowie das Auslesen der Vektoren über getFirstAxis, getSecondAxis funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für deine Hilfe!!! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TVcad
TVcad Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also hier ist die Funktion:
- Auswahl einer PlanarFace durch eine UserSelection - Rückgabe der Vektoren V1 u. V2 (zusammengefasst ein einem Array), oder False wenn das aktive Dokument kein PartDocument ist
Code: Public Function fctPlanarFaceVector() As Variant If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "PartDocument" Then fctPlanarFaceVector = False Exit Function Else Dim sUserSel As String Dim aVector1(2) Dim aVector2(2) Dim aVector(5) Dim aSelectionType(0) Dim oSelection As Object Dim oPlanarFace As Object Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection oSelection.Clear aSelectionType(0) = "PlanarFace" sUserSel = oSelection.SelectElement2(aSelectionType, _ "Select planar face", False) If sUserSel = "Normal" Then Set oPlanarFace = oSelection.Item(1).Value oPlanarFace.GetFirstAxis aVector1 oPlanarFace.GetSecondAxis aVector2 aVector(0) = aVector1(0) aVector(1) = aVector1(1) aVector(2) = aVector1(2) aVector(3) = aVector2(0) aVector(4) = aVector2(1) aVector(5) = aVector2(2) fctPlanarFaceVector= aVector End If End If End Function
Gruß Markus
