 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Distance (1126 mal gelesen)
sawah Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2011 XP, CATIA V5 R19
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will die Abstand zwischen eine Punkt und einen Linie messen ich habe das hier versucht:
Code: Sub messen3() Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")Set mess1 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Item("Punkt_a") Set mess2 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Item(1).HybridShapes.Item("Linie_c") Dim Gesamtlength1 Set Measurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(mess1) Gesamtlength1 = Measurable.GetMinimumDistance(mess2) End Sub
ich kann aber nicht die maximale Distanz messen, weißt jemand wie das geht, oder wenn ich das ende(vetrex) von die Linie ansprechen will. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawah
Servus Den maximalen Abstand zu messen scheint nur in Baugruppen zu gehen (siehe hier). Du könntest dir temporär die Endpunkte auf der Kurve erstellen(AddNewPointOnCurveFromPercent), und dann die Abstände messen und vergleichen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sawah
Servus Ergänzung: Die Endpunkte der Linie/Kurve solltest du ach über die Suche bekommen können. Kurve/Linie selektieren und nach den Vertex suchen: Code: oselection.Search "Topology.CGMVertex,sel"
sawah Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
