  CATIA V5 Programmierung
  Messen, maximalen Abstand
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Messen, maximalen Abstand (1895 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage: Kann es sein, dass es in der Standard-Programmierschnittstelle von CATIA V5 keine Methode für das Messen eines maximalen Abstands zw. zwei Elemente gibt?
Wie realisiert man dann sowas? Wer programmier denn bitte eine Methode für "minimumDistance", aber keine für "maximumDistance".
Bin mal gespannt, ob da jmd ein Tipp hat...
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt doch MaximumDistance. Such mal in der Hilfe nach "MaximumDistance" - zu finden im SpaceAnalysisInterfaces Framework.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm versteh ich nicht. Ich messe die MinimumDistance wie folgt:
Code:
public static double measure_MinimumDistanceBetweenTwoElements(AnyObject element1, AnyObject element2)
            string SPAWB = "SPAWorkbench";
            double distance;
            SPAWorkbench TheSPAWorkbench = (SPAWorkbench)partDocument.GetWorkbench(ref SPAWB);
            Measurable ma1;
            Reference r1, r2;
            r1 = part.CreateReferenceFromObject(element1);
            r2 = part.CreateReferenceFromObject(element2);
            ma1 = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(r1);
            distance = ma1.GetMinimumDistance(r2);
            return distance;
aber
Code:
distance = ma1.GetMaximumDistance(r2);
gibt es nicht....
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nochmal in der Hilfe gestöbert:
MaximumDistance gilt nur Baugruppen - nicht für Elemente innerhalb eines Parts. MaximumDistance ist eine Eigenschaft des Objektes "Distance".
In der Hilfe gib es ein Beispiel dafür - allerdings nur für Baugruppen
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh... wenn du unbedingt die Maximale Distance messen möchtest wirst du das über einen Trick machen müssen (fällt mir jetzt mal spontan ein, würde aber nicht für Flächen funktionieren).
Lasse per Macro auf beiden Elementen viele Punkte erzeugen, je mehr desto genauer die Messung, aber desto mehr Rechenkapazität notwendig. Dann jeden Punkt des einen Elementen zu allen Punkten des anderen Messen. Alle Werte zwischenspeichern und am Ende den betragsmäßig größten heraussuchen.
Oder aber vlt aus möglich: Erzeuge mit Makro ein Produkt, schmeiß dass Part hinein, führe die Messung durch (sollte er dann ja hinbekommen, er befindet sich ja im Assembly) und anschließend löschst du das Produkt wieder.
Wie gesagt ist das nur was mir auf die schnelle einfallen und was ich ausprobieren würde. Zwar nicht der feinste Weg, aber immerhin ein Weg
Liebe Grüße,
pitty
MarcDe
Win 7 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh danke für die Tipps. Es ist echt schade, dass sich da jmd von Dassault ransetzt und ne Methode minDistance programmiert, aber maxDistance nicht.
Nichts desto trotz, das mit den Punkten müsste gehen, allerdings viel zu viel Aufwand nur für die Bestimmung einer maximalen Distanz. Aber anders geht es wohl nicht. Leider.
Dankeschön
