  CATIA V5 Programmierung
  PDF-Dokument aus CATIA heraus öffnen
Autor Thema:  PDF-Dokument aus CATIA heraus öffnen (3795 mal gelesen)
studmija
Sehen Sie sich das Profil von studmija an!   Senden Sie eine Private Message an studmija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studmija
System:
Microsoft Windows XP
Professional x64 Edition
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit ein PDF aus CATIA heraus zu öffnen?
Ich habs mit der Methode "ExecuteProcessus" der Klasse "SystemService" probiert, aber das haut irgendwie nicht richtig hin :-(
Hat jmd einen Tip???
Gruß!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studmija 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit würde es zum Beispiel gehen:
Sub CATMain()
Dim Dokument As String
Dokument = InputBox("Geben Sie das PDFDokument mit Pfad an ...", "PDF aus CATIA öffnen", "C:\")
Dim objIntExplorer As Object
Set objIntExplorer = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIntExplorer.Visible = True
objIntExplorer.Navigate Dokument
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
studmija
System:
Version 2003
Sevice Pack 2
Computer:
Intel(R)Xeon(R)CPU
2,80GHz, 12 GB RAM
Software:
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool das funzt ganz gut!
Ich habs jetzt aber auch so gelöst:
Code:
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteProcessus "'C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe' C:\... "
End Sub
Komischer Weise wird erst eine Fehlermeldund aufgerufen, dass das Dokument nicht gefunden werden konnte.Nachdem man diese Meldung aber mit "ok" schließt, wird das PDF geöffnet
