  CATIA V5 Programmierung
  Instance Name ab 2. Baugruppenebene
Autor Thema:  Instance Name ab 2. Baugruppenebene (945 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbaugruppe.zip
ich versuche den Instance Name eines selektierten Products entsprechend dem PartName zu benennen. Funktioniert leider nur auf der obersten Strukturebene.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? (Im Anhang befindet sich ne Testbaugruppe, zum Nachvollziehen)
Vielen Dank für die Hilfe
Code:
Sub CATMain()
    Dim tSelection As Selection
    Set tSelection = CATIA.activeDocument.Selection
    Dim tProduct As Product
    Set tProduct = tSelection.Item(1).LeafProduct
    tProduct.name = "Hubeldidub.2"
End Sub
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 03. Jun. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
Da sollte was dabei sein für dich !!
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2011 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für die Antwort. Konnte mir aus den Skripten was zusammen basteln was funktioniert (siehe unten)
Jetzt ist es aber so, dass diese Skripte die komplette Produktstruktur durchlaufen, bis sie das gewünschte Product finden. Bei vielen Bauteilen ist dieses Skript sehr langsam. Daher wollte ich es über die Selection machen. Kennt daher jemand einen Lösungsansatz für die Umbennennung des Instance-Name über das SelectedElement?
Vielen Dank.
Code:
Private Sub RenameInstanceInProduct(ByRef pProductBase As Product, ByRef pProductToRename As Product, ByVal pName As String)
    Dim tProducts As Products
    If pProductBase.name = pProductToRename.name Then
        pProductBase.name = pName
        Exit Sub
    Else
        For i = 1 To pProductBase.Products.Count
            RenameInstanceInProduct pProductBase.ReferenceProduct.Products.Item(i), pProductToRename, pName
        Next
    End If
End Sub
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
