 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Part-Products kopieren (2504 mal gelesen)
Andreas Müller 1977 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 28.08.2010
erstellt am: 29. Apr. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Forum Leser Ich habe da ein kleines Problem und hoffe dass mir jemand helfen kann. Gibt es die Möglichkeit alle Parts bzw Produkte die im aktuellen Fenster geöffnet sind als Kopie in einen beliebigen Ordner zu kopieren mit hilfe eines Makros? Wenn ja wie könnte es aussehen? Ich bin für alle Vorschläge dankbar. Zur Info: ich arbeite mit Catia V5 R19. (Die Funktion senden an möchte ich nicht einsetzen - da alle verlinkten Teile mit aufgezeigt werden- ich möchte aber nur die im aktuellen Fenster zu sehen sind.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller 1977
Servus Grundsätzlich sollte das über eine (ggf rekursive) Schleife über alle Products eine CATProducts gehen. (dazu gigt es schon genügend Makros hier im Forum) Aber was meinst du mit "im aktuellen Fenster sichtbar"? Sollen also ausgeblendete Parts/Products nicht kopiert werden. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke dass du dir Zeit genommen hast mir zu antworten. habe mich vieleicht etwas zweideutig ausgedrückt - natürlich auch die ausgeblendeten Parts und Products. Du sagst es gibt genügend Beiträge dazu im Forum hast du vieleicht ein par Links dazu - ich such mir hier ein wolf. ------------------ Mit freundlichem Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 30. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller 1977
Servus, vielleicht hilft dir der untenstehende Code etwas weiter. Meine Schleife bezieht sich aber auf alle geladenen Documente, da ich immer drauf achte wenn ich dieses Makro laufen lass, dass keine fremden Dokumente offen sind. Bei diesem Codeschnippsl werden nur CATParts gespeichert. Die Abfrage für Drawings und Products läuft dann genau gleich. Man muß halt nur die Dateiendung ändern. Code:
For intI = 1 To objDocuments.Count '***alle Parts bearbeiten If (Right(objDocuments.Item(intI).Name, 7) = "CATPart") Then '***PartNumber ermitteln strPartNumber = objDocuments.Item(intI).Product.PartNumber '***Dateiname ermitteln strFilename = objDocuments.Item(intI).Name '***Dateiname ändern strFilename = strPartNumber & ".CATPart" '***Datei speichern objDocuments.Item(intI).SaveAs (strNewFolder & "\" & strFilename) End If Next
Edit: hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Datein durch das Abspeichern keine neue UUID Nummer bekommen. Wenn du ein gesamten Projekt mit Products, Parts und verlinken Drawings umspeichern willst, dann mußt du zuerst die Parts und Products abspeichern, damit die Drawings den neuen Link zu den neuen Teilen haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 30. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller 1977
erstellt am: 02. Mai. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank an alle die mir geantwortet haben! muss mal schauen ob ich mir da etwas zusammenstückeln kann. Ist auf jedenfall schon mal ein Ansatz womit ich etwas anfangen kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
