| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Documents.Open() mit IGES R19 SP03 (1416 mal gelesen)
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte ein Mittelschweres Problem. :-) Und zwar habe ich ein Makro: [code] Sub CATMain() Dim NewDoc As Document Set NewDoc = CATIA.Documents.Open("D:\PART1.igs") End Sub [code] Dieses Makro macht nichts weiter als ein IGS-File zu öffnen. Sobald dies geschehen ist kann der VBA-Editor nicht mehr verwendet werden und alle UserForms sind völlig ohne Funktion. Dieses Phänomen tritt allerdings nur auf, wenn ich das Makro über Alt+F8 und dann Run ausführe. Führe ich das Makro direkt aus dem VBA Editor aus, so funktioniert alles wunderprächtig. Im IGES-File selbst ist kein Inhalt (leeres Part einfach als IGS gespeichert). Andere Formate lassen sich auf diese Weise ohne Probleme öffnen. Es handelt sich um R19 SP03 HF48 unter R19 SP09 funktioniert alles wieder so, wie's sein soll. Wäre super, wenn hier jemand eine Idee hat. Edit: Eine wichtige Info noch: VISTA 64bit. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Dieses Phänomen tritt allerdings nur auf, wenn ich das Makro über Alt+F8 und dann Run ausführe. Führe ich das Makro direkt aus dem VBA Editor aus, so funktioniert alles wunderprächtig. Im IGES-File selbst ist kein Inhalt (leeres Part einfach als IGS gespeichert). Andere Formate lassen sich auf diese Weise ohne Probleme öffnen.Es handelt sich um R19 SP03 HF48 unter R19 SP09 funktioniert alles wieder so, wie's sein soll.
Hallo Henry, wenn das wirklich so ist, dann scheint es doch einen Fehler im CATIA bzw. der VBA-Schnittstelle zu geben. Aber wieso machst du das überhapt mit VBA und nicht mit .Net? Letzteres sollte solche Probleme erst garnicht aufkommen lassen, da es völlig unabhängig agiert. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, :-D Du hast natürlich Recht. :-) Ich glaube jedoch die perfekte Programmiersprache gibt es nicht, sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und ich, vor allem, habe leider nicht die Position um zu entscheiden in welcher Sprache ich entwickle. In dem Fall muss es jedenfalls CATVBA sein um verschiedene Anforderungen, wie mehrere CATIAs (frag mich nicht warum man mehrere CATIA offen hat) und keine zusätzliche Entwicklungsumgebung erfüllen zu können. Zusätzlich ist es problematisch ein .NET auf einen Button zu legen und vorher modale Fenster im CATIA abzufangen... :-) Ach habe ich schon die Probleme mit CAS erwähnt? :-D Aber genug gelabert, Du weißt worauf ich hinaus will, manchmal muss es eben so sein und ich betreue auch andere Hobbyentwickler (die eben den Makrorekorder zum Programmieren verwenden). Ich könnt' auch alles im CAA machen und finde .NET auch sexy. Jedenfalls habe ich die Frage hier gestellt, weil sie mich wirklich beschäftigt. Ein PMR läuft aber natürlich parallel. Die Antworten von Dassault sind aber nicht immer zielführend, auch nicht in den Antwortzeiten, von daher wollt ich mal wieder den Wissenspool, den mir CAD.de bietet, anzapfen und Du und Daniel, ihr habt oft echt geniale Ideen. :-) Vielleicht hilft das auch irgend wem weiter, wenn er meine Frage ließt. ;-) Edit: Meine schreckliche Rechtschreibung korrigiert. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Jedenfalls habe ich die Frage hier gestellt, weil sie mich wirklich beschäftigt. Ein PMR läuft aber natürlich parallel. Die Antworten von Dassault sind aber nicht immer zielführend, auch nicht in den Antwortzeiten, von daher wollt ich mal wieder den Wissenspool, den mit CAD.de bietet anzapfen und Du und Daniel, ihr habt oft echt geniale Ideen. :-)Vielleicht hilft das auch irgend wem weiter, wenn er meine Frage ließt. ;-)
Danke für das Kompliment In diesem Fall habe ich allerdings keine Idee... Aber das Prinzip des Forums ist mir natürlich auch klar Vll. hat ja doch noch jemand eine Ausweichlösung/Idee. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Agrajak Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HoBLila
hallo henry, das wird wohl daran liegen, daß es kein vba für 64bit gibt. der vba editor ist eine 32bit applikation welcher per prozesskommunikation mit dem 64bit catia verbunden ist (stichwort LOCAL_SERVER). daher geht das. führt man das ganze innerhalb vom catia aus aus, ist das ein sogenannter in_proc prozess und da knallts halt. erstaunlich am ganzen ist eigentlich nur, daß das igs file geöffnet wird. also entweder catscript oder .net. gruß agrajak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke agrajak, ja, das wundert mich eben auch, warum es knallt, wenn doch alles geklappt hat. Scheinbar gibt nur CATIA irgendwie die Kontrolle an das VBA nicht mehr zurück und hat dann einen inkonsistenten Zustand. Inkonsistenz dürfte aber unter keinen Umständen passieren. Komisch ist auch, dass es wunderbar funktioniert, wenn ich das Mako aus dem VBA-Editor starte. Der Fehler ist ja nur, wenn ich es über Tools-->Makrco ausführe. Alles sehr merkwürdig... jedenfalls ist es im SP09 gelößt, warum auch immer, von daher warte ich nun erst einmal darauf. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
