  CATIA V5 Programmierung
  Visual Basic Editor
Autor Thema:  Visual Basic Editor (2822 mal gelesen)
catiawest
Sehen Sie sich das Profil von catiawest an!   Senden Sie eine Private Message an catiawest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Anfänger im programmieren, und hoffe auf Hilfe im Forum, damit ich mich langsam in diese Thematik einarbeiten
kann.
Ich möchte gerne Rekursiv durch die Struktur gehen und die Teilenummer mit dem Dateinamen abgleichen.(CATPart+CATProdukt)
BSP.:
Start Situation:
Teilenummer              Dateinamen
Teil123                  Teil.CATPart
Nach dem ausführen des Script
End Situation:
Teil123                  Teil123.CATPart
Code:VB
'Teilenummer mit Filename abgleichen
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Datei As String
Dim timestamp
For i = 1 To Produktname.Products.Count
Dim Fehlermeldung
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Datei = CATIA.FileSelectionBox("Speicherung", "*.CATPart", CatFileSelectionModeSave)
If Dir(Datei) = "" Then
    CATIA.ActiveDocument.SaveAs (Datei)
Else
    MsgBox "Die Datei wurde nicht gespeichert"
End If
End Sub
Hoffe auf eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Catiawest
NIHIL IMPOSSIBILE =)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dazu solltest du genügend "Vorlagen" hier im Forum finden: zB hier (als Anregung), ....
catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke bgrittmann,
Der Link war sehr Hilfreich, habe am Wochenende am Code herumgebastelt
sieht glaub ich nicht mehr so schlecht aus.
Dennoch bekomme ich eine Fehlermeldung "Compile error: Variable not defined".
Weiters hab ich unter Tools-> References
Alle Files ausgewählt die mit CATIA anfangen.
fkt leider doch nicht, er bleibt immer bei "pro" stehen.
Code:
Dim Eingabe As String
Eingabe = InputBox("Bitte geben Sie den Speicher Ort  ein.", "Alle Parts/Products Speichern", Eingabe)
Dim oFileSystem As INFITF.FileSystem
Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
Dim oFolder As INFITF.Folder
Set oFolder = oFileSystem.GetFolder(Eingabe)
Dim FileSep As String
    FileSep = oFileSystem.FileSeparator
    Dim i As Long
    Dim j As Variant
    Dim oFile As INFITF.File
    Dim oActiveDoc As DrawingDocument
    For i = 1 To oFolder.Files.Count
        Set oFile = oFolder.Files.Item(i)
        If Right(oFile.Name, 7) = "CATPart" Then
            Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(oFolder.Path + FileSep + oFile.Name)
        Dim document As document
        Dim splitname As String
        Set document = CATIA.ActiveDocument
        splitname = Split(document.Name, ".")
    Set pro = document.Product
        pro.PartNumber = splitname(0)
        oActiveDoc.Save
        oActiveDoc.Close
    End If
    'For i = 1 To oFolder.Files.Count
            If Right(oFile.Name, 10) = "CATProduct" Then
        'Dim document As document
        'Dim splitname As string
            oActiveDoc.Save
            oActiveDoc.Close
      End If
End Sub
Catiawest
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt wo ein "Dim". zB Dim pro as Prodct
Des weiteren:
- warum deklarierst du ActveDoc als Drawing? (Dim oActiveDoc As DrawingDocument) was passiert wenn dies ein Part/Product ist?
catiawest
Catia R18 Sp2
Catia R19 Sp6
Cadenas
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Wie kann ich Produkt+Part deklarieren?
Catiawest
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiawest 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Bernd anscheinend im Feierabend ist  :
Dim Part1 As Part  'deklariert Part1 als Part
Dim Product1 As Product  'deklariert Product1 als Product
Hier noch ein kleines Codebeispiel, wie du die verschiedenen Dokumenttypen erkennen/abfangen kannst:
_______________________________
Sub CATMain()
On Error Resume Next
Dim oActiveDocument As document
Set oActiveDocument = CATIA.ActiveDocument
If oActiveDocument Is Nothing Then
    Err.Clear
    MsgBox "Leere Dokumente können nicht bearbeitet werden. Das Makro wird beendet"
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
End If
If TypeName(oActiveDocument) = "ProductDocument" Then
    MsgBox "Ich bin ein Product."
    'Exit Sub  'hier den ersten ' entfernen wenn das Makro abbrechen soll
    Else
    If TypeName(oActiveDocument) = "PartDocument" Then
        MsgBox "Ich bin ein Part."
        Else
        If TypeName(oActiveDocument) = "DrawingDocument" Then
            MsgBox "Ich bin eine Zeichnung."
            Else
            MsgBox "Ich bin ein unzulässiges Dokument. Das Makro wird beendet"
            On Error GoTo 0
            Exit Sub  'hier ist der ' entfernt um das Makro abzubrechen
        End If
    End If
End If
MsgBox "Das Makro läuft nun weiter ..."
'Hier soll dann weiter programmiert werden
On Error GoTo 0
End Sub
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Feb. 2011 editiert.]
