  CATIA V5 Programmierung
  Bauteil-Abmessungen aus Catia rausführen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil-Abmessungen aus Catia rausführen (4047 mal gelesen)
McKenzie
Sehen Sie sich das Profil von McKenzie an!   Senden Sie eine Private Message an McKenzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McKenzie
erstellt am: 19. Dez. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend all
ich muss für ein Projekt an die Bauteilabmessungen rankommen um sie weiterzuverarbeiten.
Hab es bislang mit VB Makros und extern mit C# über COM probiert.
Als Ausgangslage habe ich einen Würfel erstellt (Rechteck Skizze, Block). In Catia werden ja die Körper durch BREP beschrieben.
Hab mich jetzt mit mehreren Codeschnippsel hier aus dem Forum und aus dem Kochbuch beschäftigt, aber es will nicht klappen...
Relativ einfach kann man neue Bauteile erstellen, Parameter anlegen etc. über Makros.
Mit dem Rezept R37 "Punktkoordinaten aus V5->Excel" schreit er das er keine Punktkoordinaten hat. Handelt sich ja auch um einen Würfel.
R17 bin ich noch am Machen.
Im Makrobuch von Ziethen ist etwas zu den BREPs beschrieben, aber komplett ohne Beispiel. Da komme ich kaum eine Zeile weit.
Das ist doch eigentlich ein ganz alltägliches Problem oder? Von Bauteilen die Abmessungen rausbekommen?
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Danke euch im Vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McKenzie 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Abmessungen willst du bekommen? Wenn du die Rohteilabmessungen benötigst dann schau dir mal die Makros R17 und R18 im Kochbuch an.
Oder wenn es ohne Makro gehen soll: siehe hier
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
McKenzie
erstellt am: 22. Dez. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips.
Die R17 habe ich jetzt mal getestet. Hier bringt er mir bei einem Würfel R1=0, R2=0, R3=0 raus. Bin noch nicht so fit mit den Makros, dass ich verstehe wieso er mir 0 rausbringt. Muss ich etwas bei der Parterstellung beachten?
