  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.StartCommand = New... geht nicht?
Autor Thema:  CATIA.StartCommand = New... geht nicht? (2029 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Catia will mich wieder ärgern..
Ich will ein Product erstellen und dann speichern. Das kann ich aber nicht, da beim erstellen des Products ein Abgfragefenster erscheint während das Makro weiterläuft. Selbst Warteschleifen und StartCommand {enter} helfen mir da nicht weiter.
Jetzt dachte ich mir, das Prozedere komplett via StartCommand zu führen.
Nur fängt es schon damit an, das ich den "Neu" Dialog nicht starten kann.
"Öffnen" funktioniert! Aber weder "Neu" noch "Neu..." (Wies CATIA selber anzeigt). Der ganze Spass noch auf Englisch. Nix funktioniert!
Die Suche half mir nicht weiter. Die Links leider auch nicht ;p http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002919.shtml#000002 http://v5vb.wordpress.com/2010/01/20/startcommand http://ss64.com/vb/sendkeys.html
Weiss jemand Rat?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal eher in die Richtung:
Code:
Dim NewProd as ProductDocument
set NewProd = catia.documents.add("Product")
NewProd.SaveAs("C:\Test.CATProduct")
HTH
MFG
Rick Schulz
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich in der Ursprüglichen Version ja schon so gemacht. Dennoch kommt die Abfrage mit dem Productfenster.. :/
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
... kannst du mal den Code posten? Wie soll man dir da helfen?
New... gibt es IMHO nicht über StartCommand bzw. kann man diesen darüber nicht aufrufen. Selbst wenn, würde ebenfalls das Fenster hochpoppen.
Ich gehe davon aus, dass du das Makro mit R19 versuchst zu erzeugen und die deutsche Umgebung aktiv hast?! Versuch es mal anstatt mit "Product" mit "Produkt", da die einiges sprachabhängig gestaltet haben. Wenn der Dokumententyp nicht erkannt wird, wird automatisch das Fenster geöffnet.
p.s. Lasst euch nicht alles aus der Nase ziehen. Gebt mehr viel mehr Informationen. Wie soll man euch helfen, wenn man sich alles selbst erdenken und annehmen muss. Postet Antworten auf Fragen wie z.B. Seid wann besteht das Problem? Hat es schonmal funktioniert? Wo steigt das Programm aus? Kommt eine Fehlermeldung? Was wurde versucht? Welche Umgebung und Sprache wird verwendet?....
MFG
Rick Schulz
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ging mir ja darum, wenn schon das Fenster kommt, das ich es dann selber aufrufen kann und dann via {down}{down}{enter}{enter} quasi das Product auswähle und das Fenster schliesse.
Interessanterweise funktioniert es jetzt wieder mit dem speichern. Wo das Problem jetzt lag kann ich schwer sagen
Mit Quellcode ist in dieser Situation bez schwierig, weil das Programm mehrere Schleifen in verschiedenen Modulen durchläuft. ich versuche wo möglich schon Quellcode freizugeben. Aber in dem Fall wars bez schwierig.
Trotzdem danke! Sobald ich weiss wo das Problem lag, geb ich kurz bescheid!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay
MFG
Rick Schulz
