  CATIA V5 Programmierung
  Inertia Matrix bezüglich eines Axis System Messen
Autor Thema:  Inertia Matrix bezüglich eines Axis System Messen (2702 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Inertia Matrix eines CATParts messen. Um das zu machen nutze ich den folgenden Code.
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Set TheSPAWorkbench = Document.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set Inertias = TheSPAWorkbench.Inertias
Set Inertia = Inertias.Add(MyPart)
Dim Matrix(8)
Inertia.GetInertiaMatrix Matrix
Diese Matrix bezieht sich auf das "Principal Axis System" des CATparts. Wie kann ich diese Referenz ändern, oder ich soll die matematische Transformation manuell machen?
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR geht es nur mit umrechnen oder ggf einem Workaround (siehe hier).
